miko-art Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 Ahojte, ako vám drží teplota motoru na HDI? Na starom P 607 mi po zohriatí držala presne 90 C a už sa nepohla. Na tomto novom P607 mi teplota po zohriatií motora kolíše od cca 75 do 90 C. Je to v poriadku? Nemôžem mať dáko posratý termostat? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 asi se přidírá, zkus ho vyměnit,teplota se normálně opravdu drží na 90 Citovat
Guest Robi607 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Práve som kúpil P607, 2.0Hdi, a teplota vody je okolo 75 stupňov, vravíte že termostat??? Vymeníme....2.2Hdi bol stále na 90°C..., u tohto neviem, kolísať mi ale nekolíše...stúpne len pri jazde do kopca, na 80 Citovat
pastorek Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 To je normálne správanie ručičky len je o niečo nižšie. Možno studenší termostat, horšia kostra alebo sa niekto hral s ručičkou. Citovat
miko-art Odesláno 18. květen 2012 Autor Odesláno 18. květen 2012 Nemyslel som, že tá ručička behá hore dole. Normálne keď sa zvýši teplota motora, aj ručička stúpne a stojí. Takže na pokazený budík by som to nevidel. Len som chcel vedieť, či môže teplota motora po zahriatí mať len povedzme 80 C, alebo 85 C, lebo na tom starom P607 2.2 mi po zahriatí motora už nikdy neklesla, ani nestúpla, bola presne 90C. Citovat
pastorek Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Veď som napísal že je to normálne tak ako si uviedol. Ručička stúpne a drží hodnotu. Vychýli sa iba mierne hore pri väčšej záťaži alebo pri státí na semafóre. Za normálnu prevádzkovú teplotu sa považuje 80 - 90 stupňov. Nenapísal som že pokazený budík no môže ukazovať trochu mimo keď nieje lektrika v 100% stave. Citovat
miko-art Odesláno 26. květen 2012 Autor Odesláno 26. květen 2012 Už som chcel kupovať nový termostat (cca 15 €), odsledujem to, a ak mi pri prevádzke neklesne teplota pod 80 C, nebudem to riešiť. A ešte mi jeden maník povedal, že tá teplota sa musí trochu počas prevádzky meniť, že sa to nedá technicky termostatom urobiť tak, že ti ostane presne na 90°C, že to je len elektronicky oklamané, že keď je teplota povedzme medzi 85 až 95, tak ti ukazuje presne 90. No a v tomto motore to neoklamali, tak teplotu ukazuje reálnu. Že to nemám riešiť. Ďakujem [upravil dne 28/6/2012 12:22 od miko-art] Citovat
