Turbo
Nevíte jak funguje regulace plnícího tlaku na turbu u p306 HDI?Je tam obtokovej ventil nebo jak?Děkuji
Napsán autorem ludva
Tak sem otevřel skříň v chodbě a podíval sem aregulaci plnicího tlaku, obtok tam je a z něj jde hadice, co hlídá tlak v sání. Proč to potřebuješ vědět ? Ale tohle je turbína z 406 Hdi 110 PS a do 306 je pokud vím jen 90tka. Ale obě sou to Gčka.
protože mám na turbu páčku která jde do přepouštecího ventilu a ta se vůbec nehne tak nevím jestli se má silou hejbnout nebo ne,spíš jo.Jinak z ventilu mi žádná hadice nevede..
Jinak jsem našel na netu že když se právě sešteluje to táhýlko co vede z páčky na turbu do obtok ventilu tak to zvedne plnící tlak..
Na tom táhle je matka, která je zabarvená, a neni zabarvená jen tak pro prdel.. jestli chceš ohňpstroj tak si to bez dalších znalostí trochu pošteluj bude sranda.
To regulační táhlo má celkem velkej odpor, alevětší silou se s nim hnout dá. Pokud je total zatuhlý, tak pujde na primární turbínu ve vyšších otáčkách příliš vysokej tlak, sekundární bude moc plnit a diagnostika di vyhodí fault a motor hupsene do nouzáku. A než se do toho š?ourat doma, tak to radši svěř odborný firmě, nabo to dopadne tak, jak prognostikuje Vector.
A ty si Voš?ajz už vyšpekuluj nějakej lidštější IC. Ten vodní hybrid je fakt věru Copperfiedovská práce...:D:D:D
Co se týče turba na HDi tak nemyslim že Garret v HDi je volně štelovatelnej jako třeba u T16. Cestu k výkonu bych spíš hledal přez úpravu ř.j. ta přece řídí u HDi i turbo. Jinak například u T16 lze nastavením Garretu (VAT25) dosáhnout místo sériového overboostu 1.5 bar až 1.8 bar. Víc bych to ale nezkoušel. Každej motor má dobře spočítanej plnící tlak a jeho rapidní zvýšení chce nejdřív veliké investice do motoru (teda alespoň u benzínu) Navíc nevim jak u 306 ale HDi maj proměnlivou geometrii lopatek a do toho bych se už vůůůbec nesral :D
To DjBoom:
Buď v klidu... Tuhle tu chtěl někdo doma na koleně měnit \"studenou\" turbínu.
Rozeberu, sundam, dam jinou, složim a jedu...:D
mmch, mam pocit, že pokud má turbo měnitelnou geometrii, tak nepotřebuje přepadovej ventil, ale nechci to tvrdit na stopro....
