jack Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Cus mam 406 TD r.v.98 a mam moznost si nechat naplnit klimu,ale ne u Peugeota ale u znameho ve VW, bude za to chtiot o hodne min penez. A tam nemaji tabulky na Peugeoty. Nevite nekdo kolik se u Peugeota 406 vejde do obehu klimy a jakej tip. Dikys Citovat
rimmer Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Ja plnil taky u \"znameho\" a stacilo mu rict typ chladiva, ktere stejne nahradil dnesni \"ekologictejsi verzi\", a naplnil podle tlaku aby tak bylo cca 10atmosfer, presne si uz nepamatuju, ale proste od oka se kontroloval tlak a jak dobre to chladi. Citovat
Guest MMMMM Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Sleduji ze kdyz zapnu klimu, jiz to neni tak ledovy vzduch jako byl pred rokem, spise studeny, muze to byt tim, ze by potrebovala klima znovu naplnit. Nevim kdy se plnila prede mnou. Citovat
jack Odesláno 17. květen 2005 Autor Odesláno 17. květen 2005 No prave nevim jakej typ tam mam, ve 406,asi tam necham fouknout co bude mit a pecu na to, podle me to musi byt jedno. MMMMM presne tak nech si naplnit klimu, me uz to taky fouka jen tak vlazne. Citovat
rimmer Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 No nevim jak u vas, ale u me poznam, ze mam malo chladiva uz jenom zvukem. Normalne kdyz je opravdu plna, tak jakmile ji zapnu, tak okamzite v ten moment zasyci ve vyparniku jenom na okamzik..na chvilinku - nez se zvedne tlak na spravnou uroven aby to jiz nesycelo pres trysku vyparniku. Kdyz je ji tam malo, tak to syceni trvaaaa dlouho, protoze kompresor nez to napumpuje, tak to proste trva, takze se ten tlak zveda pomalu, a syci to treba 10 vterin, a pak to prestane a samozrejme to moc nechladi, jen tak aby se nereklo Citovat
jardau Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 Dneska u nás v rachotě dělali servisáci na klimošce tak jsem tahal rozumy. U klimošek všeobecně záleží na použitém médiu(mělo by býti uvedeno na jednotce) a typ použitého média určuje provozní tlak. Citovat
