Na klíčku ke 406tce je druhé tlačítko pro ovládání superblokády. Kde ve voze najdu konektor na kterém se objeví impuls od počítače kterej ovládá servo ve dveřích. Typuji to někde pod palubkou u spolujezdce ale nepoznám o kterej jde (je jich tam vic) ani podle schema. Poradí mi nějakej znalec? Uvítal bych digi foto.
Napsán autorem white
Stahni si na hlavni strance schema centralniho zamykani, je to STR.12 je tam ridici jednotka centralu pod cislem 145 vpravo dole, ale to zapojeni je docela slozity, nejak se v nem nemuzu vyznat :D ty moturky ve dverich jsou pospojovany nejak seriove a jeste ty v prednich dverich hlasi v jake jsou pozici .... jde mi z toho hlava kolem :D :D
No jo to už jsem shlédnul, ale kde to najdu fyzicky ve svém autííí? :(
no ridici jednotka centralu je za kastlikem u spolujezdce, ten se da vyndat ze zespodu vytahnes plastove panty na kterych to drzi a za tim je dira prikryta plastem a nebo zespoda kdyz sundas tapecirunk u nohou spolujezdce. Je to krabicka s dvouma konektorama 13ti polohovejma, jeden bilej a druhej sedej nebo hnedej, pak je tam jeste jedna krabicka to je prijimac radioveho signalu, ten ma jen jeden konektor. Ty draty na ovladani motorku centralu vychazi z toho bileho konektoru, vsechno je to popsany v tom schematu, barvy konektoru ( dvoupismena zkratka za cislem ktery udava pocet poloh toho konektoru )
