Peugeot 307 1,616VTeplota chladící kapaliny
Mám dotaz ohledně teploty chladící kapaliny,budík na přístrojové desce ukazuje správnou teplotu,při zahřátém motoru cca 85° C,ale řídící jednotka motoru ukazuje jen 20°C , při studeném motoru 9 °C.Snímač i kabeláž jsem kontrolaval.
Informácia o teplote ide zo snímača priamo do počítača motora a ten následne cez sieť posiela informáciu o teplote do budíka. Takže ak budík ukazuje správne, túto informáciu o teplote má z počítača. Takže Ti buď ukazuje zle diagnostika alebo má nejaký problém počítač motora.
Jednotka BSI mi ukazuje taky správnou teplotu.je stejná s budíkem,řídící jednotka motoru posílá udaj o teplotě i do BSI?nebo ji bere odjinud
