zdravim,
chcem sa opytat, mam 206tku 2.0i 99kw Gti. je to moj prvy peugeot. dovtedy som jazdil na hondach... tym som chcel povedat ze som bol zvyknuty mozno na iny standard radenia. a teraz som sa stretol s vaznym problemom.
neviem ci som si na auto nezvykol, ci mi to radenie este nejde tak ako by malo, alebo je s tym autom nieco v prdeli.
pri radeni 2ky, mi auto zvlastne cukne, az nieco akoby klepne. ked dam jedna, roztiahnem mierne, dva a pustam spojku jemne davam plyn, klep. skoro stale. ak preradim s chirurgickou jemnostou a pomalilicky, tak to neklepne., inak ked zhurta podradim do dvojky a pustim spojku bez citov, klep. je to na peugeote bezne ?? mam sa len naucit s tym jazdit ? alebo je to proste pokazene ? v ziadnom inom aute s tymto nemam problem ani ked do neho prvykrat sadnem...
dik za rady...
Měl jsem to samé, vyřešila to výměna všech tří silentbloků, který drží motor. Zespodu akcelerační, pak u motoru (měl jsem ho roztrhlý a vytekla hydraulická náplň co byla uvnitř) a silentblok co drží převodovku. Když je jeden z těchto držáků špatný, motor chodí opravdu hodně při řazení.. :)
