508GT Odesláno 8. leden 2014 Sdílet Odesláno 8. leden 2014 Pěkného Silvestra Ty jsi po update systému nemusel dělat kalibraci Rt6 ale kdyby to někdo dělal ze starší verze 2.x na 2.3x tak musí na diag. Ja jsem kupoval speedcams origo na Navteq. V Čechách je to rozdílné , větší města poměrně slušné , jinak je to slabší . Celkem u nas asi 100 míst . Hustota klesá směrem na východ . Takže za pul roku co to tak sleduji to bude ok všude . Rt6 v nastavené vzdálenosti lehce pipne a objeví se symbol druhu kamery v právem horním rohu. Při vyšší rychlosti než je na kameře zcervena. Po minutí opět lehké pipnutí. Decentní. Funguji směrově. Spící děti neohrozí . Robil som update z 2.20 na 2.37 a kalibracia nebola potrebna. V resp. nepostrehol som, ze by mala byt potrebna . Na forach sa uvadza, ze kalibracia je nutna len v statoch kde sa pouziva Peugeot SOS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hurrican Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Zdravim, nemate niekto problemy s citanim CDcok ? Mam original hudobne CD (cisto nove) a dost casto mi ich nenacita. Myslel som si ze to je kvoli zime, pretoze niekedy po dlhsej jazde to uz funguje. Myslite ze to je na servis, ze by sa na to pozreli alebo je to proste vlastnot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Timbuto Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Zdravim, nemate niekto problemy s citanim CDcok ? Mam original hudobne CD (cisto nove) a dost casto mi ich nenacita. Myslel som si ze to je kvoli zime, pretoze niekedy po dlhsej jazde to uz funguje. Myslite ze to je na servis, ze by sa na to pozreli alebo je to proste vlastnot. Mel jsem kdysi stejný problém a vyměnili mi pak radio. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 19. únor 2014 Sdílet Odesláno 19. únor 2014 Dnes jsem se podíval do nové 3008 co k nám dorazila a verze map v RT6 2014 2ed. Opět o pul roku novější mapy. Asi se Navteq vrátil k tomu co bylo před lety a vydává 2x ročně. System 2.75. [upravil dne 19/2/14 16:56 od Milhaus65] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 25. březen 2014 Sdílet Odesláno 25. březen 2014 Zdravím, z map 2013/2014 jsem aktualizoval Česko (North West of Eastern Europe) a BeNeLux. Při pokusu o aktualizaci Germany se mi to kouše. Asi před rokem se někde psalo o malé kapacitě paměti v navigaci RT 6, do které se map update nevejde, ale nyní nemohu nic nalézt. Můj Peugeot 508 SW je z února 2012. Chtěl jsem některou část map smazat, ale nevím jak. Můžete mi poradit? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 25. březen 2014 Sdílet Odesláno 25. březen 2014 Ak mas malu pamat, tak by sa Ti to nemalo zaseknut, ale vyhlasi to, ze ma malo pamate a ponukne Ti moznost vybrat si co chces vymazat. To zasekavanie som si vsimol aj ja, ale stacilo pockat dlhsi cas a rozbehlo sa to. Raz dokonca 15 minut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 25. březen 2014 Sdílet Odesláno 25. březen 2014 Díky, při aktualizaci Germany to zpočátku probíhá normálně, ale po několika minutách (cca 5 min) se systém vrátí do výchozího stavu (jako po nastartování). Zkusím aktualizovat Francii a uvidím, co to udělá ... Ocenil bych link na příspěvky týkající se té malé paměti ( asi jen 4 GB ?)? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 25. březen 2014 Sdílet Odesláno 25. březen 2014 První verze měla 4 GB, SD rozdělena na 3 partition. Na mapy bylo něco kolem 3.5 GB, málo, zbytek system atd. Do jaké verze systemu to nahráváš ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 26. březen 2014 Sdílet Odesláno 26. březen 2014 Systém je původní. Mezitím se mi podařilo aktualizovat Francii, Middle Europe a dokonce i Germany. Nevím, zda na průběh updatu nemůže mít nějaký vliv jízda. Ještě zkusím jinou flash. Děkuji za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miro508 Odesláno 24. duben 2014 Sdílet Odesláno 24. duben 2014 Zdravím , chcel by som aktualizovať mapy 2013, ale nemôžem na to prísť. Čo presne má obsahovať usb kľúč?Mapy majú byť rozbalené,či v priečinku? Nejaký presnejší postup. Verziu softu mám 2.20. Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 24. duben 2014 Sdílet Odesláno 24. duben 2014 Treba nahrať data map na usb, naštartovať motor vložiť usb a na mieste nahrať mapu na ktorej sa nachádzaš (cca 25 min). Ostatné mapy sa dajú nahrať aj za jazdy . Ako má vyzerať usb bolo publikované pár stránok späť . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klakson23 Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 Dobrý den, jsem nový majitel 508sw a taky bych chtěl poradit, jak aktualizovat mapy. Vůbec netuším, jaké mapy tam jsou, ale asi nějaké staré, protože v Brně ještě není zavedený nový tunel, který je otevřený cca 2 roky. Vůbec netuším, jakou navi mám, ale asi to bude wip nav. Když jsem dal na ofic.stránkách na Peugeotu, že chci koupit mapy, chtělo to po mě VIN a podle toho mi vyskočilo, že si mám koupit tuto mapu WIP Nav+ Europe + Peugeot Alert Zone - 2013-2 Edition Mohu poslat i vin, podle kterého by to šlo asi zjistit. Nějaké mapy se mi podařilo stáhnout s označením RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014, ale když jsem to z USB zkoušel aktualizovat, tak u všech map bylo označení 2012/2013. Tak jsem ani neaktualizoval a ukončil celý proces. Proto bych rád, kdyby mi někdo dal přímý odkaz na nejnovější mapy (ideálka komplet celá Evropa, Europe + Peugeot Alert Zone - 2013-2 Edition) pro mou navi a popř, jestli je třeba update SW. Když jsem dlouze držel tlačítko setup, tak mi vyskočila obrazovka a na něm Unit description. kde píše SW Version - unit RNEG2.71.C1 A poslední věc, neztratím tím třeba u peugeotu záruku? Čeká mě teď garančka a když to napíchnou, tak asi zjistí, že tam je něco, co asi být nemá. Prý mi tam už mají nahrát i ofic. češtinu, tak jestli na to taky nebude mít nějaký vliv a jestli raději nepočkat, až po garančce. Všem moc děkuji za ochotu :-) [upravil dne 24/5/14 07:28 od klakson23] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 Máš jednotku, ktorá sa volá RT6 resp. VipNav Plus. SW máš skoro najnovší. Novší je len 2.77, ale keďže sa v priebehu pár dní očakáva nová verzia 2.80 s podstatnými zlepšeniami (napr čeština), odporúčal by som Ti vydržať. Podobne je to s mapami. Tiež budú asi v júni. Sleduj gpsunderground.com P.S. Záruku nestratíš. Mapy si môžeš predsa kúpiť aj nezávisle od Peugeotu, priamo od Navtequ [Edited on 24/5/14 06:41 by mirohrob] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klakson23 Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 Teď jsem si pročítal gpsunderground a mají tam dobrý nápad, že se skládají na nové mapy. Nešlo by to udělat třeba i tady? Dávají tam každý 10eur. Třeba i tady by se našlo dostatek lidí, co by do toho šlo a nemuselo by to být 10eur. Čím více zájemců, tím menší platba. Udělal by se seznam zájemců, cena se vydělí počtem zájemců a udělá se cena na míru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 Preco robit nieco co uz bezí? Neviem, ci by na tomto fóre neprotestovali spravcovia. Stací sa predsa pridat do rozbehnutej akcie. Vlani som to urobil a celkovo ok. Peniaze, co sa neminu sa odkladaju na dalsi nakup.Ale ak chces este viac usetrit, tak asi mesiac a menej, po zakupeni daju tie mapy k dispozícii vsetkým. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klakson23 Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 Aha, omlouvám se, nevšimnul jsem si tady, že už to běží. Když tak mi pošli link, kde bych mohl popř. poslat peníze a připojit se do skupiny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 24. květen 2014 Sdílet Odesláno 24. květen 2014 nie tu, ale na gpsunder... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klakson23 Odesláno 1. červen 2014 Sdílet Odesláno 1. červen 2014 zdravíčko, mám dlaší otázku ohledně navigace. Když dávám navigovat na nějaké místo, zadám město a pak ulici, tak mi dá vždy na výběr ze dvou úplně stejných ulic, akorát jedna má špatnou diakritiku a druhá je bez diakritiky. Dělá to i vám? nebo někdo předemnou špatně nainstaloval mapy do navi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 1. červen 2014 Sdílet Odesláno 1. červen 2014 Ano, robí to aj mne, aj ked nie vzdy :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirohrob Odesláno 9. červen 2014 Sdílet Odesláno 9. červen 2014 BTW: Už sú k dispozícii mapy 2014-1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
