xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 cavte. prestaval si tu uz niekto bybny na kotuce? chcem sa spytat ci je s tym vela prace resp. ci treba nieco dorabat alebo to ide v podstate kus za kus? Hlavna prerabka asi budu brzdove trubky co ? potom aj lanka rucky bude treba nove ze ? Citovat
Guest Džůny Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Lepší rovnou vyměnit celou nápravu za jinou s kotoučema. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 praveze mam komplet len je je dost zlom stave ale aspon brzdy by som s nej zobral, za ci je s tym vela prace ? resp. co vsetko treba prerabat ? Citovat
KingSpade Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 tak když máš doma komplet nápravu s kotouči tak se podívej co všechno tam je a co není na bubnové.. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 praveze je to na aute u babky na dvore takze teraz nemam ktomu velmi pristup tak preto sa len pytam ako to s tym je ci sa oplati do toho pustat alebo nie... Citovat
