Ako viem že mi funguje daždový senzor?? ako sa to prejavuje?ako si ho zapnut? podľa VIN by som ho mal mať ale neviem ake to ma vyhody ako sa prejaví ked ho mam zapnutý.
dakujem :)
aktivuje se zmáčknutím páčky stěračů směrem dolů a objeví se ti hláška na displayi, mělo by to samo stírat podle intenzity deště
[upravil dne 8/2/12 14:11 od DanHal]
Nepises aky mas rocnik takze plati:
pre modely pred FL: packa stieracov 1x hore (zaaretovana) - zapnuty dazdovy senzor, 1xdole (nearetuje) - iba raz zotrie
pre modely po FL: packa stieracov 1x dole (nearetuje sa) - raz zotrie a zapne dazdovy senzor, 1xhore (aretuje) - klasicky cyklovac
Mal som pred FL a teraz mam po FL a strasne ma tie stierace seru, lebo vlastne vyhodili to 1xzotretie. Teraz ked tuknem do packy dole, tak sa automaticky zapne aj senzor. Inak vzdy ti na displeji PP aj zobrazi text: \"Automatic wiping active\". Aj na modeli pred FL aj po FL.
cez diagnostiku pre modely po FL sa da vypnut 1x dole (nearetuje sa) - raz zotrie a zapne dazdovy senzor a potom to zotrie iba raz
mne blbne dazdovy senzor tak som to takto oklamal a nemusim to riesit
