Myslím si, že s takovou tou co se tím omotáním natáhne a sama svaří by to asi taky šlo, dělám sní satelity aby neteklo do konektorů ona jakoby naleptá trochu ten podklad.
straki007: Neříkám olepit to obyčejnou páskou, ale důkladně elektrikářskou a jako prozatimní řešení aby se s tim dalo jezdit, jinak to jak jsou hadičky nasunuty na ventilech a jednotlivých prvcích nezajištěné je nešikovně řešené, je to pouze nasunuté a to dost nalehko, zvlášť třeba u 307 k turbu kde to vede spodkem auta a velice lehko to z toho spadne (minulý týden jsem řešil 307 po celou dobu v nouzáku poté co vletěla do sněhu - přerušen drát k elmag.ventilu ovládání turba, tam je ten ventil dole na motoru na ráně)
bart.lbc: mne sa to tiez prvy krat stalo hned po starte rano, zostala svietit kontrolka diagnostiky motora, bolo -18 stupnov, vymazal som to cez dia a 3 dni bol klud a dnes to vypisalo znova. budem musiet aj ja popozerat tie hadicky
pengo : já taky mazal trvalou závadu a hned to zase naskočilo asi po 2 km ale po rozhýbání toho konektoru na EGR to zhaslo samo. už jsem najel cca 50 km a zatím ok. Uvidíme.
Houpe, zere, nejede, piska, okna jdou dolu i se zadnim. Proste uplne vsechno jen netahne tak jak ma:grr:grr:grr
aha,tak ti diky za rady.Aspon budu vedet,cim to je,az mi to nekdy zacne delat.Snad nezacne:papa
Ber to s humorem, jako na fichtlu do kopce ve dvou lidech Joooooooo, neeeeee:D:D:D. Kolem 2000 otacek se tah motoru zacne chovat houpave. Poznas to pri akceleraci ze je neco v neporadku, zkracene nepravidelny chod motoru.
tak to mam zatim v poho.Auto slape dobre.Ale ty starty,to je hnus.:blicismajlik
[upravil dne 7/2/12 20:35 od el nino]
17. 8.2010 mně stála výměna EGR ventilu 7630kč.Z toho ventil 5905 kč s DPH,zbytek práce+ dia ,takže mazec.Vše v origo Peugeot servisu
Mě řekli výměna EGR cca 105000 kč. Teda v peugeot servisu.
co je to za magory????? to mysleli i motor ?????:D:D:D
Jeeeee já jsem vůl....10500...:mad::o
