tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Tak mám P406 2,2 HDI. v poslednej dobe mi strašne začali hučať v predu zimné pneumatiky a to tak že pokiaľ nedám hudbu skoro na plno tak to počuť stále. čim to môže byť? je pravda že pneu sú staršie, aj zodratejšie. ale ešte stále splňajú normu. ale cca pred dvoma týždnami ešte tak nehučali. alebo že by to bolo len tými mrazmi?inač zadné pneumatiky nehučia vôbec [upravil dne 9.2.2012 12:25 od tomik1987] Citovat
Marcel00 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 pockaj az sa otepli, mohlo aj lozisko niektore odist. zvuk/hukot sa pri zatacani alebo manevrovani volantom dolava - doprava meni ? Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 Ano, keď zatočím do ľava prudko napr. ked idem cez 90 stupnovú zákrutu tak je to v pohode auto nehuči. ale keď sa auto vyrovná alebo zabočím do prava tiež napr. cez 90 stupnovú zákrutu tak auto hučí. nerobi to len do ľavej strany. keď auto ide pomalšie tak cca 20km/h tak nič nehuči. Citovat
romik1 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 ja som tiež myslel že mi hučia pneumatiky a nakoniec to bolo ložisko. vymenil som a bol klud. po mesiaci odišlo na druhej strane:D ale mne to robili zadné ložiská. celkom dobrá pálka. menil som aj predné, ale to si už nepamatam cenu... Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 super tak ložiská. to pokiaľ sa nemýlim tak to koštuje dosť veľa . pneu sú značky debica ale presný model takto z hlavy neviem Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 zadné sú nejako s celým nábojom ak sa nemýlim. dá sa to nejako vykriť ? mohlo to odisť po nabehnutí na jamu?? vo vyššej rýchlosti tak 60-70 km/h Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 to vykritie som myslel tak že či je to inak na predku. Citovat
romik1 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 zadné sú nejako s celým nábojom ak sa nemýlim. dá sa to nejako vykriť ? mohlo to odisť po nabehnutí na jamu?? vo vyššej rýchlosti tak 60-70 km/h tak tak. sú s nábojom. aj s ozubením na ABS. Mna stáli 100€ 1ks. a ako som písal, tak za mesiac odislo aj druhe takze 200€ to stálo:( Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 no tak 200 eur to je riadna pálka. ako naisto zistím či to je to ložisko? Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 no tak teraz som to pozeral na prednej náprave by mali stačiť len čisto ložiská Citovat
koblih69 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Debica opravdu hučí úplně neskutečně, víc hučí snad jen GoodYear Hydragrip od poloviny životnosti - pokud jsou to ložiska tak se to mění s přenášením váhy. Pokud pneu tak prakticky ne. Jinak ty ceny jsou samozřejmě úplně někde jinde, stačí kouknout na net... Citovat
Přema Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Opravdu některé zimní gumy hodně hučí.......zkus změnu povrchu.....z asfaltu na sních.... a jestli to bude pořád hučet tak ložisko...v opačném případě guma Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 no tak pár metrov čo sa dostanem z domu na cestu idem po snehovej ceste a tam mi to nehuči. ale to idem pomaly tak neviem či to tým nebude . a teraz máme v okolí suché cesty všade. čislo len premrznutý asfalt. Citovat
koblih69 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Hele mě to hučí furt, já bejt v Americe dostanu doživotí Požnáš to i na zvedáku, nebo zajeď někma do servisu, tohle pozná servisák za 5 minut a máš klid. Citovat
tomik1987 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 a na zdviháku to ako zistím? stači potočiť kolesom?? ale to hučanie je priam neznesiteľné. ako som písal hore. tak musím riadne hudbu nahlas pustiť aby som to nepočul Citovat
koblih69 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Jo pokud zatočíš kolem tak je to normálně slyšet. Ale pokud jis to nikdy neslyšel tak to poznat nemusíš, to neumím posoudit ... servisák to pozná hned. Citovat
733thunder Odesláno 9. únor 2012 Odesláno 9. únor 2012 zadné sú nejako s celým nábojom ak sa nemýlim. dá sa to nejako vykriť ? mohlo to odisť po nabehnutí na jamu?? vo vyššej rýchlosti tak 60-70 km/h tak tak. sú s nábojom. aj s ozubením na ABS. Mna stáli 100€ 1ks. a ako som písal, tak za mesiac odislo aj druhe takze 200€ to stálo:( 100e / kus?V Autokelly stoji lozisko skf 49e/kus a to pred zlavou. Byt riadnym clenom sa vyplati.Na prednych brzdach som nedavno usetril 64e. Citovat
