Zdravim vespolek.Mam 306 XSI.Pred mesicem jsem vyndal baterii.Do te doby vse fungovalo jak ma.
Dnes jsem nandal baterii a auto nedrzi volnobeh (chcipa)a pri nizsich otackach jakoby cuka.
Dela se po delsim odpojeni baterie nejake zakladni nastaveni treba skrtici klapky?Jestli ano,muzete mi prosim nekdo poradit jak? dekuji
[upravil dne 1/2/12 17:15 od slepi1970]
ne...nenastartoval jsem sve hlavni auto a tak jsem jen v rychlosti namontopval baterii a hned jel...
Ted jsem ji zase vymontoval a proto se ptam co priste az ji namontuju mam udelat...
[upravil dne 1/2/12 17:22 od slepi1970]
No nevím jak se chová tvoje ŘJ ale základní nastavení klapky se po připojení baterky většinou děje. Takže většinou pomůže takový to obecný: zapnout klíček, chvíli nechat zapnutý, pak nastartovat, nehrabat na plyn, nechat chvíli běžet ( nepouštěj žádné spotřebiče, vypni aut. svícení, větrák... ) po 3-5 min vyjet a projet všechny režimy otáček - ale je to opravdu jen takové obecné pravidlo.
Jinak to klidně může souviset třeba s tím, že něco zavlhlo, zamrzlo... a s odpojením baterky to nemá vůbec co dělat :myslim
problem byl prave ten,ze jsem spechal do prace.Takze jsem ji namontoval a hned vyjel.
Auto jinak stoji v suche garazi.Sice je v ni zima,ale sucho....
Me hlavni auto je Audi a tam se prave po delsim odpojeni baterie dela zakladni nastaveni.3x zapnout na 5 min. zapalovani a pak nastartovat a drzet 5 min. 3000 otacek.Pak chcipnout a po minute nastartovat a projet ve vsech otackach...
[upravil dne 1/2/12 17:30 od slepi1970]
jeste me napadlo,ze vzdy kdyz to chciplo a ja znovu nastartoval,tak chvily sviti oranzova kontrolka motoru...
Kazdopadne vam dekuji za rady ktere jste zatim napsali...
