Ahoj..dnes jsem si všiml, že mě někudy mizí olej. Je to v místech zadní části motoru (při pohledu zepředu). Od oleje je právě celá ta zadní část a dost mokrá je i část karoserie za motorem. Vypadá to asi na nějakou prasklou hadičku jestli tam něco takového je :). Koukněte na fotky...
Peugeot 306 1,8 8V rv1995
[upravil dne 29/1/12 17:01 od patic1]
Ak sa nenájde vhodnejšia rada, odporúčam poriadne umyť motor a sledovať...a hlavne zistiť, čo je to za kvapalina, či je to ozaj olej a či nie chl, kvapalina...
Teď jak jsou ty mrazy je tento motor náchylný na zamrzání odvětrávání klikovky, pak se to pěkně natlakuje a vyhodí to olej měrkou, což vypadá na tvůj případ. Nedoporučuji utěsňovat měrku, pak to pustí třeba pod tím víkem. Dělá mi to pomalu každý rok a jediný řešení co jsem našel je čištění těch hadic co vedou od spodu motoru k víku - u mě ani to nepomohlo tak si zvykám každou zimu na pěkný smrádek spálenýho oleje.
Už to mám opravené...bylo to to těsnění pod víkem ventilů. No mrazy mě vyšly celkem draho...cca polovina hodnoty auta :). Po 1 dni co sem to odvezl ze servisu, kde mě měnili to těsnění a rovnou vyměnili olej (už ho tam moc nezůstalo), mě praskl chladič, odtahovka atd. Když už se něco sere tak pořádně.
