Ahoj mám P306 1,9 D 50kw 1999
v poslední době mi jde něak ztuha řízení bylo malinko pod min. oleje v nádžce k servo řízení tak jsem doléval po horní risku, ale žádné zlepšení :myslim zkoušeli jsme točit kolama na místě a poslouchal jsem jestli někde něco na nápravě cvaká, vrže a nic nesetkali jste se s něčím podobným ??? může se snížit účinost posilovače je u něj potřeba něáká údržba? mohlo by to být zavzdušněné? ale byli tam tak dva mm pod riskou min.
čerpadlo serva může ztratit potřebný tlak a řízení jde těžko...,tlak se dá změřit v servisu
taky by to mohl dělat nevhodný--hustý-- olej v servu, nebo mohlo odejít samotné servořízení (převodka)
ještě jsem si všiml další věci když otáčím volantem z rovna tak to jde ztuha volant o devadesát stupňů jde to lehce a zas dalších devadesát stupňů jde to ztuha tak se to střídá až do plného rejdu
:myslim
