Pozdravujem. Ako sa prejavuje spojka, ked odchadza? zaberá mi skoro úplne hore. Pedál má kúsok vôlu a ked ho jemne zaslapnem, tak cítim do nohy trochu vibrácie , niečo ako ked brzdový pedál trase pri zapnutom ABS.
Sem tam sa mi zdá, že cítim spálený smrad a pri rozbehu trase autom.
Spojka má nabehaných cca 100 000km...
[upravil dne 7/3/12 21:11 od romik1]
spojka zabírá nahoře u 406 asi každému, spojka by měla vydržet hodně přes 100 tisíc km, spíše přes 200 tisíc, ale záleží, jak se jezdí...,smrad z obložení spojky je specifický,podle něj se dá poznat spálená spojka, jinak se oprava spojky většinou řeší až prokluzuje
ked pridas plyn vyskocia otacky ale kolesa nehrabu... vacsinou to byva na vyssich prevodovych stupnoch na 4 alebo 5 a vtedy ked ma auto najvacsi krutak okolo 2000 otacok
[Edited on 23/1/12 09:50 by Durii]
Ked to mas zohriate, tak skus prudko zrychlit (predbiehanie) do kopca, musis citit ako auto taha...
...tie vibracie mne robilo spojkove lozisko, najprv malo, potom to bolo aj pocut az sa rozpadlo :papa
Mne sa odporučilo ložisko po cca 135 000 km. Začalo pískať a hneď som začal vybavovať. A to som na tom jazdil iba od 117 000 km, ale len samé zápchy po meste a okolo komína.
Lamela by bola dobrá, keby práve pridreté ložisko tam neoslabilo tie lamely za ložiskom.
Práca v PEUg 150 € + lamela a ložisko.
no musim skusit ten tah auta niekde kde sa nešmýka, bo teraz to fakt neviem posúdiť.:D
ale fakt sa mi to nejak nevidí.
ale sak hádam sa to neposere.
a co moze byt to trasenie do pedálu? nemáte niekto tušenie?
tak uvidím ako sa to bude správať dalej a skúsim si dať teda aj nejaky kopec.
prípadne dám niekomu auto nech sa prevezie a povie názor...
dakujem šetkým zatial;)
no tak teraz ked som siel domov tak som to na dlhsej rovinke trosku rozbehol, a na stvorke mi na chvilu klesli otačky pri plnom plyne. malo cca 3000ot a na chvilu to pokleslo a islo naspat. to asi nebude bohviečo asi:myslim
romik1
dej to zkusit někomu z rodiny třeba, když nevíš, co je to prokluzující spojka
P.S. ten pojem se blbě vysvětluje někomu,kdo o tom nemá páru :myslim, prostě motor po přidání plného plynu jde do otáček a rychlost jízdy tomu neopovídá nebo co,asi tak :D
romik1: mne prvy krat smykla spojka hore banskou z Handlovej s plnym autom ... je to fakt ako keby bolo nasnezene .. motor vyleti do otacok ale auto nezrychluje ako poveal ozzy56
teraz pojdem zamerat jeden barak, tak ho skusim po nasej \"dialnici\" prebehnut a uvidim ako sa bude správať.
prinajhoršom dám tu banskú ako písal Durii a budem mudrejší:(
romik1. Urcite ti odchadza spojka. Takto to robilo aj mne, jazdil som s tym este asi pol roka az spoka uplne klakla. Oprava ma stala cca. 800 eur, komplet spojka, zotrvacnik a posilovac. Chalan mi to menil minuly rok v lete, zatial spokojnost :cool:
Ludia prizivim sa, spojku mam viacmenej k.o ale este sa da nepresmykuje. Ale teraz v zime mi tam zacalo nieco vrzgat a skripat v urcitych intervaloch. Ked vysliapnem spojku tak to vrzga menej resp v dlhsom intervale. Nemate niekto podobnu skusenost ?
Dakujem
no 800€ som zaskocený. tolko som nerátal:o:grr
ale čo už. hádam ešte chvílu vydrží a potom dám spraviť.
Zelomir: 99% ložisko ked to skrípe...
