mmmb Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 KOntroloval jsem drážkový řemen a našel jsem naněm takovou příčnou trhlinku. Jinak je řemen v pořádku, protáhnutí podle napínáku žádné nemá. Myslíte že je nutné ho měnit? Citovat
Přema Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Otázka cca 400 a ptáš se?????? Až ti praskne a dostane se pod rozvody to se budeš potom divit..... Citovat
mmmb Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 No jo , tak sem se zeptal . Teď tam mám DAYCO 6PK1744LE. Mám koupit stejný, nebo jiinou značku? Budu muset nastavovoat excetr? Díky Citovat
Přema Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Dneska je vše na jedno brdo..... dej tam co chceš, vše lepší jak nějaký s prasklinou.... Citovat
crazybiker Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Znacka je jedno,len to vymen, lebo sa ti stane jak pisal Prema..... Citovat
mmmb Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 Díky. Když by byl ten řemen stejně dlouhý, tak bych asi nemusel nastavovat excentrickou kladku, že? Citovat
pastorek Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Zrejme myslíš napínaciu kladku. Remeň sa používaním mierne natiahne a nový bude trochu kratší ako ten čo tam máš takže nastavenie napnutia bude nutné. P.S. Na tej fotke nieje dobre vidieť kde je prasklina. Z vnútornej strany, na drážkach, to nevadí. Nosná časť remeňa je výplet pri vonkajšpm obvode. Vonkašia gumová vrstva má tento výplet chrániť pred poškodením. [upravil dne 23/1/12 08:44 od pastorek] Citovat
mmmb Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 Je to na vnějšku, tak rovná část. Kladka tam je jedna napínací (ta co jde odklopit) a jedna excentrická napínací co je na pevno. Citovat
mxmen Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 ta pevná je pevná s tou se nic štelovat nedá,k napnutí řemenu slouží jen ta napínací Citovat
mmmb Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 ona je napevno ale na excetr. šroubu Citovat
Qcko Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Bacha na to, tou dolnou sa steluje napatie remena (tou co je na fotke), horna ma potom automaticku funkciu... remen je spravne napnuty vtedy ked ide volne vlozit kolik do jej stredneho otvoru (tej hornej) Citovat
mmmb Odesláno 25. leden 2012 Autor Odesláno 25. leden 2012 Tak dnes koupeno v Kelly po slevě 414,- Drážkový řemen DAYCO Objednací kód: DY 6PK1744 , made in Italy Starý má na sobě DAYCO 6 PK 1744 LE made by E.E.C. Citovat
