Zdarec.
Po výměně celé spojky začlo rosit připojení trubky na pracovní válec u hydraulické spojky, po výměně gumyčky to teče ještě víc.
Můžete poradit kde bych mohl udělat chybu. Nebo napsat správný postup.
Jinak gumičku sem tam dal prvně ouzkým napřed,jak je to v serviceboxu, což přímo crčelo a pak sem to zkusil obráceně což je lepší,ale stejně to teče ještě víc jak na začátku. Největší problém je že o víkendu protřebuju udělat 700km otočku. :-(
Předem díky za rady.
no mne to tieklo tiez.. ale z nicoho nic...
tak som to demontoval a gumicka bola v poriadku.. len bola nejako povysunuta.. tak som ju nasadil tak ako mala ist ale musela dosadnut poriadne na tu trubku.. treba ju tam dotlacit a potom nasadit na valec... musis len skusat ked je dobra...
