brevla Odesláno 15. duben 2005 Odesláno 15. duben 2005 Nefunguje mi el. čerpadlo a asi i počítač protože nesvítí kontrolka na palubovce. Včera vše fungovalo a dnes ani ?uk. Zkoušel jsem všechny pojistky ve skříňce a ty jsou dobré. Nevíte někdo co s tím? Citovat
brevla Odesláno 15. duben 2005 Autor Odesláno 15. duben 2005 Když otočím klíčkem tak není slyšet že by čerpadlo nasálo benzín. A tím mám smůlu Citovat
Butch Odesláno 16. duben 2005 Odesláno 16. duben 2005 paliv. čerpadlo má pojistku v černé krabičce v motorovém prostoru tak zkontroluj tam. Já měl upálenou pojistku a po výměně pojistky se opět zrušila, čerpadlo v háji, výměna za jiné. Na vrakáči kolem litru. edit: na obrázku je označena šipkou dotyčná krabička [Editován dne 16/4/05 Butch] Citovat
trollik Odesláno 18. duben 2005 Odesláno 18. duben 2005 Boral jsem pred 1/2rokem a prestavuju auto.Vcetne ele.o jine kastle.Mam take strach,ze to nepojede z duvodu nebehani cerpadla.Jsem se tu nekde ocetl,ze tam je nejaka narazova pojistka,aby cerpadlo po havarii vypnulo.Je to jen skutecna pojistka a nebo jeste nejake cidlo? Citovat
brevla Odesláno 18. duben 2005 Autor Odesláno 18. duben 2005 Butch dík za radu, je to dobrý vědět až příště zase budu hledat závadu kam taky šáhnout ale můj problém se tím navyřešil až když soused (taky Pažou?ák 405) mi poradil malej servis v Neplachově, tak jsem tam zavolal a ty ihned věděly o čem je řeč. Poklepat při startování na čerpadlo co je v nádrži a funguje 100% dál - měly pravdu. Pažoutek mi zase běhá bez problémů. Citovat
dj_rizek Odesláno 21. duben 2005 Odesláno 21. duben 2005 Tak si rovnou na vrakaci kup rezervni cerpadlo,jestli se ti zastavilo,tak se zastavi znova,jen otazka casu:D znamymu to takhle pekne opravili v servisu za 2500 a po dvou mesicich nejel znova a pak jsem mu ho menil. Citovat
Butch Odesláno 22. duben 2005 Odesláno 22. duben 2005 já jsem měnil to čerpadlo na hadici před filtrem. Citovat
