Petře roztahovat se dá ale já osobně bych to nedělal hrozí zničení motoru.Jde o ozubený rozvodový řemen může prasknout nebo přeskočit o zuby a pak je to průser.Radši se zaměř proč to blbě chytá trysky,žhavicí svíčky a baterku.Příde to o hodně lacinějš než novej motor.Pak ještě v nouzi pomůžou startovací kabely.
Čau roztahovat to můžeš v pohodě ale těsně než spuštíš spojkový pedál protoč motor startérem a? se to trochu rozhýbe pak se nemůže nic stát.Kdýby jsi spojku pustil hned tak hrozí přeskočení rozvodu a likvidace.
Jestli jsi koupil 306-ku v dieselu, a je v takovém stavu, že se musí roztahovat, tak tos nekoupil zrovna dobře! To bych ještě tak chápal u 15-ti letého krámu, ale u 306...
Už ses koukal na žhavky, vstřiky, filtry, rozvody? To je základ, a nech si při tom ještě změřit tlaky, a? víš, na čem jseš.
Jinak, než to roztahovat, radši použiju startovací sprej - ale to je taky docela síla.
Katalyzator moze zhoriet pri roztahovani - zle spaleny benzin, nafta sa dostane do vlozky, kde to potom teplom vyhori heh. :D
Potom to ma taky zvlastny zvuk jak keby si tam dal plechovy hrniec na zavaraniny.
