zdravím
chtěl bych vás poprosit jestli nemá někdo z vás schéma tempomatu na 406 2,0 HDI 66kw r.v 2000 bez mux. potřebuju natahat dráty z řj. na spínač.Pokud možno tak na email:j.skret@seznam.cz
zdravim ...mam taky problem z tempomatom ,,,raz mi funguje raz nie ,,,teda myslim po starte auta ,,,ked ho zapnem nefunguje ,,,ale zase ma dni ked nastartujem a funguje normalne ,,,,neviem v com moze byt problem ? :myslim
jo diky ,,,,asi mas na mysli ty spinace pod pedalem tedy ,,,chapu ,,,protoze tempomat si to bere jak keby nedko slapl na pedal ,,,mnel si asi tohle na mysli vid ? tym padem se vypina tempomat
dej do vyhledavani slovo koherence a uvidis :D....
abych te netrapil, pokud to nekdy chodi a nekdy ne, tak jsou nejspis spatne nastavene spinace, ktere jsou na pedalu brzdy... Blbe se tam leze, ale nech pedal brzdy neseslapnuty, proste tak, jak je, a zatlac oba spinace na brzde na doraz k te plosce brzdoveho pedalu, ktera ty spinace stlacuje...
A pak zkousej, jestli se to zlepsilo....
