Chlapi, jaky máte ET (zális) u alu kol šířky 7,5\" na 307? A máte na přední i zadní nápravě kola se stejným ET? Ctěl jsem dát všechna 4 kola s ET 15, jen mám strach, že to bude vypadat blbě, že předky polezou moc ven.
Díky za rady Milda
No, copak vypadat blbě, ale aby taky pak šlo s kolama vzít do plného rejdu. Nevím, jaký rozměr kol tam chceš dát, ale když máš kola moc vysunuté ven, tak se může stát, že pak otočíš volantem do plného rejdu a opřeš kolo o blatník. Nehledě na to, že v dešti jet za Tebou asi taky nebude žádná sláva ;)
Tak chlapi, je někdo schopnej říct mi to ET v předu, v zadu???
Co se prodávaj kola s doporučením na P307, tak maj třeba ET 18. Zkoušel jsem cvičně jiná kola s podložkama, ktery v podstatě udělaly na tom kole ET 10. Zadek vypadal, že by ten centimetr chtěly ty kola dovnitř, aby neškrkaly o lem, ale předky lezly hodně moc z blatníku. Tam by ani 1cm nestačil, podle mě tak aspoň 2cm. Tak by mě zajímaly vaše zkušenosti.
For Destiny: Rozměr chci dát 7,5\" (to je tu napsáno) a jaký bude průměr disku, to je zcela nepodstatné, protože nvější průměr pneu bude vždy stejný. Jinak nechápu, kde by ty přední kola měly chytat o blatník. Jestli myslíš lem blatníku, tak to se nebojím, protože podle mně ani při plném proporužení pření kola do blatníků nezalezou. A taková situace, že bys při plném rejdu někde tak skočil, aby to tolik propružilo, nehrozí. No a abych na Tebe necálak, kdyby jel za mnou, tak právě proto řeším to ET, a? ty kola nelezou ven.
Jestliže dáš pod kola podložky a vysuneš je směrem ven, tak budou při zatáčení opisovat větší rádius a pokud tam obuješ kola 18\" s pneu třeba 45 profil, tak se může stát, že při plném rejdu hranou pneu může chytat o blatník. Nikoliv nahoře, ale postranách. Nechce se mi to kreslit, ale snad teď pochopíš, jak je to myšleno. Kdyby ne, tak Ti to nakreslím.
[Editován dne 4/4/05 destiny]
Já nevím, co pořád máte všichni s tím, že když použiju větší průměr disku, tak že výsledkem bude i větší průměr pneu. Ten přece musí být zachován stejný. Tak kdybych nasadil disky 18\", tak dám pneu 225/40 (a ne 45), abych měl zas stejný vnější průměr. Nemyslíš?
Jinak s tím rádiusem kola je mi to jasné, ale to celkem nehrozí, protože na předek je potřeba větší ET, než na zadek, kde jsou blatníky širší. Můj předpoklad ET25 u disku šířky 7,5\" na přední nápravu je myslím v pohodě. A i kdyby náhodou došlo k tomu, že to bude chytat o ten plast v podbězích, tak to hravě spraví horkovzdušná pistole. No problem.
A proč vlastně Destiny neprozradíš, jaky Ty budeš mít výsledny ET po redukci podložkama? Určitě sis to trochu vyzkoušel, jak to bude vycházet, než sis nechal dělat ty podložky.
