zdravim mam 307 a mam takovy dotaz po ranu sednu do auta nastartuji ukazuje mi teplomer -3 stupne pak jedu do prace auto se ohreje zapnu topeni a teplomer ukazuje treba 9 stupnu kdyz jedu dalku auto se vyhreje a teplota se drzi zase moc nizko nez je v aute chci se zeptat nechapu tedy jestli to ukazuje vnitrni nob vnejsi teplotu ani jedna nesouhlasi kde je vubec cidlo na teplotu? Dekuji
1. nie je moc presné
2. zaleži či naňho svieti slnko
3. teplota ovzdušia sa počas dňa mení
4. môže byť problem s čidlom alebo konektormy, prípadne káblom, tipoval by som to na zaoxidovaný konektor
pred hodinkou jsem prijel z plzne na kazde benzince teplota byla 4 stupne ja mel v aute 8 pak jsem otevrel okno u ridice a teplota spadla na 4 stupne pak jsem okno zavrel a zase to lezlo nahoru
Teplomer funguje na princípe termočlánku kedy sa teplotou mení odpor. Každý skorodovaný spoj zmení i odpor vedenia a tým i hodnotu ktorú ukazuje teplomer. Odpor spoja sa môže meniť podľa teploty a vlhkosti okolia ako i od mechanického pohybu. Preto sa závada prejavuje zdanlivo nelogickými zmenami ukazovanej hodnoty.
konektor by mal byť umiestnený pod plastovou krytkou, ktorá zakrýva uchytenie spätného zrkadla na dverách, na vnútornej strane dverí, taký čierny trojuholník medzi oknom a pevným sklom na dverách. Nastavovanie zrkadla ti funguje bez problemov? [Upravil dne 14.11.2011 10:25 od xavier]
tak sundal jsem tapec vyndal zrcatko zmacakal kontakty na konektorech prostrikal a vse je porad stejne lze mo to uz fakt nevim ale jedno pozitivum to ma pri te prilezitosti jesem si vymenil repro ve dverich poradte prosim
