vlastimil.p Odesláno 4. listopad 2011 Odesláno 4. listopad 2011 Čaute, mám problém z ľavým predným kolesom. Keď som ho dal na zdvihák a pohýbal s ním do strany tak som tam cítil jemnú vôľu ale pri pohybe hore dole tam žiadny pohyb nie je. Neviete čo to môže byť? je to vážne alebo s tým môžem ešte jazdiť? ramená a stabilizátory som menil pred dvoma týždňami. Za pomoc ďakujem Citovat
command Odesláno 4. listopad 2011 Odesláno 4. listopad 2011 A capy riadenia? Stabilizator si asi nemenil skor tycky stabilizatora [upravil dne 4/11/11 06:55 od command] Citovat
pastorek Odesláno 4. listopad 2011 Odesláno 4. listopad 2011 Pri vôle do strán ide o vôľu guľového čacu riadenia, najskôr na spojovačke pri kolese. Ak ti niekto bude kývať volantom do strán tak by si mal vydieť kde je vôľa. Teoreticky môže byť i na hrebeni riadenia alebo čape spojovačky ale na to je to ešte mladé auto. Citovat
ozzy56 Odesláno 4. listopad 2011 Odesláno 4. listopad 2011 mohou to být jen minimální vůle tam,kde píše člen--pastorek--a najedeš s tím tisíce kilometrů, ale může to být i horší závada, která má přímý vliv na řízení...,osobně bych zjistil hned o co jde:myslim Citovat
