Prosím o radu stále se mi točí vrtule chlazení a bliká kontrolka stop.Odpojím baterku a pak vše chvíli funguje normálně a po pár kilometrech se roztočí znovu.Teplota vody a množství v pořádku, motor funguje normálně jen se roztočí vrtule a nevypnou se po vypnutí motoru ani po půl hodině.Nezná někdo důvod?Je to HDI z roku 2000.
Točej se na plno ,poloviční rychlostí a nebo nejdřív polovični a pak sepnou na plno? Také bych to nejvíc tipoval na teplotní čidlo .Ještě pak by to mohlo dělat špatné relé a jestli máš BITRON tak třeba i ten ...
Ptal jem se servisáka a ten mi tvrdí,že je to teplotní čidlo.Mohl by mi někdo z Vás na nějaké fotce ukázat kde ho hledat?Popřípadě nějaký záludnosti při jeho výměně.
[upravil dne 14.10.11 07:30 od invalida]
Chod do sekcie Modely --> Peugeot 306 a tam pohladaj vlakno s nadpisom P306 - princip chladenia chladiacej kvapaliny. Je tam aj ine vlakno o vymene snimca konkretne na HDi-cku
Myslim, ze sa tam dozvies vsetko co potrebujes.
EDIT; Tak cast som nasiel za teba :
PS: Mozno by bolo uzitocne presunut toto vlakno do sekcie \"urob si sam\" ak to admin ohodnoti ako uzitocne.
[Edited on 14/10/11 10:02 by miroja]
