koblih69 Odesláno 10. říjen 2011 Sdílet Odesláno 10. říjen 2011 Standardní 1DIN autorádio se tam samozřejmě vejde. Jen když má hodně blbě umístěné konektory tak je potřeba to vzadu pečlivěji uspořádat. Co se týká toho \"jazyka\" dole tak pokud by to náhodou nevycházelo tak můžeš rádio nechat trochu povysunuté ( bude to max cca 3-4 mm ) a okolo dát něco co to skryje ( proužek plechu nebo plastu stříknutý načerno, proužek černé gumy... ) [upravil dne 10/10/11 17:55 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 13. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2011 tak rádio je konečně na místě,jen je problém v příívodu napájení po vypnutí.Po vypnutí si rádio nepamatuje stanice a musím je znovu ladit,po vytažení klíčku normálně hraje dál než se zapne economy mode.Co se musí odpojit nebo přepojit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 13. říjen 2011 Sdílet Odesláno 13. říjen 2011 Je to tu taky několikrát... některá rádia mají i pojistku, která se přesadí do 2. polohy nebo možnost přehození na přívodním kabelu. Pokud to nemáš zaměň trvalé napájení s napájením přes klíček. Pokud s edobře pamatuju jsou to piny A4 a A7 ( raději ověř měřákem ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wooody Odesláno 13. říjen 2011 Sdílet Odesláno 13. říjen 2011 prohod žlutej a červenej kabel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 13. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2011 prohod žlutej a červenej kabel Na radiu nebo od auta konektor? Na radiu mám totiž žlutý napájení + a černý kostra - Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 13. říjen 2011 Sdílet Odesláno 13. říjen 2011 Napísal žltý a červený. Oba sú na napájanie ale jeden je pripojený na stály prúd (30) a druhý na obvod zapaľovania (15). Čierny je kostra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 14. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2011 měřák to vyřešil tak všehno hotové dík chlapi;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
