Aj ja mam otazocku na TURBO.
Moj mechanik povedal, ze odchadza na mojej 207-ke SW, vymenil olej a po diagnostike po prejdeni
cca 10 km znova zacalo svietit, ze chyba olej, vraj to turbo zerie takto olej ked odchadza, je to pravda ?
To by za autem nebylo videt kdyby to sezralo tolik oleje.
Pripadne by nastalo to jak jsem delal ted kdyz panovi na Citroen C5 zacali litat plameny z vyfuku a auto zacalo jet na olej.
Moj mechanik mi to zdelil, ze turbo zerie olej tak treba dat nove inak sa stane este horsie, ze nejaka
vrtulka sa moze polamat a rozbije chladic a dalsi by to bol zbytocny vydavok 100 euro.
Polske turbo stoji 350 euro a zaruka 1 rok, repasovanie 500 euro a 2 roky zaruka a original 600 euro, fasa.
Ale never vsemu zas....
Co ti to dela to auto??
Ma divne zvuky???
Kolik oleje ti to bere ted??
Resp.kolik km jsi po prohlidce u tveho mechanika udelal??
PS: Dej vin.
[upravil dne 26/9/11 16:07 od straki007]
Vec sa ma tak, ze najprv mi vypisovalo na displeji vykricnik, ze
malo oleja, kupili sme 1 liter oleja a dolialo sa skoro 75 % z flasky,
bol klud chvilku, preslo sa nejakych 30 km, plus vypisovalo,
ze nejake filtre alebo co, na druhy den znova....tak som dala radsej
vymenit cely olej mojmu mechanikovi, spravil to a isiel na diagnostiku
vynulovat tie udaje v elektronike a prisiel s autom do dielne
to je tych 10 km a vraj znova mu zacala svietil kontrola, ze je
malo oleja. Tak povedal, ze turbo odchadza, ze ho treba vymenit.
Neviem ci aj dymilo, nebola som pri tom.
VIN: VF3WE9HVC34201526.
Este dodam, ze auto malo asi pred cca 3 mesiacmi celnu buracku,
motoru sa nic nestalo ale mozno sa tym narazom narusilo turbo.
Ahaaa.
Tak jo.
FAP je uz v haji (to je to vypisovani filtr.......)
A asi opravdu turbo....
Kdyz je v okoli nekdo co by jen trocha zrucnejsi tak sundat hadici nasavani turba a sahnout na hridelku turba.Musi mit malinkou vuli no ne moc.
Na historii je tady vlakno.
FAP vetsinou pres diag.
Ale i fyzicky tak ze se vybere venku a rozdela od katiku a je v nem videt nanos sazi zezhora.Ale spis ten diag.
Kdyz to ale psalo neco ohledne nejakeho filtru na disp.tak je pryc.
A to vlivem toho jak to bere olej.
[upravil dne 26/9/11 16:47 od straki007]
