MyP106 Odesláno 22. září 2011 Odesláno 22. září 2011 při brždění mi jdou zadní kola do smyku, což se mi vůbec nelíbí. nevíte čím to může být? a na palubce mám rozsvícenou nějakou žlutou kontrolku a vní autíčko ve smyku. nějaké čidlo ABS nebo jednotka ABS či regulátor brzdného účinku? [upravil dne 22/9/11 21:31 od MyP106] Citovat
kujon106 Odesláno 22. září 2011 Odesláno 22. září 2011 Čidlo ABS. V mot. prostoru to můžeš na hulváta odpojit a je po problému - já už takhle jezdim 3 roky Citovat
MyP106 Odesláno 22. září 2011 Autor Odesláno 22. září 2011 tak aby toho nebylo malo tak s tim ted jel kamos(sem nemocnej) do servisu aby to hodily na diag a nedojel, pry to vystrelilo do vyfuku a jede to max 100 za hodinu, a dle zvuku to jede na 3 valce, zadna kontrolka se nerozsvitila nic. muže to být vstřik? Citovat
PAJA106 Odesláno 22. září 2011 Odesláno 22. září 2011 Takže jako jezdí kilem na 3 válce?? To motoru zrovna nesvědčí. Ale příčin může být více, buď to je zapalovací soustava, nebo palivová. Citovat
MyP106 Odesláno 22. září 2011 Autor Odesláno 22. září 2011 doufám že svíčka nebo vstřík jesli ventil nebo píst tak závody nepojedu. Citovat
jiri106xs Odesláno 22. září 2011 Odesláno 22. září 2011 Tohle jsem řešil ani né pře měsícem... jelo na 3 válce a totálně mrtvý. Nakonec to byla zapalovací lišta. Citovat
MyP106 Odesláno 22. září 2011 Autor Odesláno 22. září 2011 no zítra přijede kámoš stým samým a budeme zkoušet kde je zakopaný pes... Citovat
MyP106 Odesláno 23. září 2011 Autor Odesláno 23. září 2011 tak to zapalovaci lišta není svíčky taky ne jeho lišta u mě nejde moje u něj jo, takže zitra jdeme dal vstriky, a pak tlaky valcu, kdyz ani to nic neukaze jako ze urcite neco ukaze tak pak uvidime jesli zas hlava dolu nebo co dal ale uz ted mi je jasny ze zavody se vsim co je potreba udelat nestiham... Citovat
MyP106 Odesláno 27. září 2011 Autor Odesláno 27. září 2011 takze tlaky jsou v pořádku, dokonce mi bylo sděleno že jsou jak v novém autě. takže jdeme řešit dál znovu svíčky, a vstřiky. zjištěno, nejede na 3 válce ale jen na 2 válce takže už nemám ani HTP Citovat
MyP106 Odesláno 27. září 2011 Autor Odesláno 27. září 2011 Čidlo ABS. V mot. prostoru to můžeš na hulváta odpojit a je po problému - já už takhle jezdim 3 roky jak se odpojuje na hulváta čidlo ABS? je někde nějaký konektor? Citovat
MyP106 Odesláno 29. září 2011 Autor Odesláno 29. září 2011 tak problém s motorem vyřešen, uklepaný kabel od vstřiku. takže už jezdím a jdu hledat ten konektor od ABS Citovat
