Ahoj,před časem mi začalo čím dál míň foukat z ofuků na přední sklo, ostatní jdou normálně, ale z těch na sklo jde i při 3 nebo 4 jen takový vánek. Známej mi říkal, že budu muset rozdělat celou palubku:bojim
Nevěděl by někdo, kde bude problém? Popřípadě návod jak to zprovoznit:myslim
Díky moc
Přijde mi jako kdyby bylo někde něco ucpaný, protože na max. je poznat, že na straně spolujezdce to fouká o malinko víc. Ostatní boční ofuky na okna a středové foukaj jak blázen. Topí to normálně.Větrák taky normální.
No jestli to není nastavené někde mezi, a dá se to měnit směr foukání třeba na nohy a tak ? Třeba to zůstalo nastavené v mezipoloze a táhlo se někde utrhlo. Jinak bych se podíval na tu mřížku pod oknem jestli tam není listí. tady najdeš kde to je.
Směr foukání jde měnit normálně. Kouknu na tu mřížku, jestli tam není ten zakopaný pes, ale netuším kde zkontrolovat nějaký to táhlo. Dostanu se tam přes středový panel?
Tiahla su prichytene o ovladaci panel zozadu, navod ako sa tam dostat je tu tiez, v skratke --> von radio, zozadu 2x matica, dolny plast okolo zapalovaca, hodinky, 4x torx skrutka, hotovo :D
Po vytiahnuti panelu sa da pozriet na tiahla, je mozne ze to tiahlo co ovlada klapku predneho okna vypadlo alebo sa poskodilo... ak je to tam v poriadku, tak treba este pozriet druhu stranu pri klapkach, ale to je uz horsie a pristup takmer ziadny :bojim
