Vyskytnul se problém u tohoto motoru , neudrží volnoběh.
ŘJ tam dává velké množství paliva (stejné na benzín i LPG)
Dělá to jen někdy. :myslim
Když vyřadím , tak otáčky místo 700 spadnou na cca 400 - 500 .Někdy se vrátí , ale většinou auto chcípne.
Myslel jsem si , že to je plynem , ale dělá to i benzín.
Za jízdy to poznám podle PP , že mi najednou aktuální spotřeba zobrazuje velkou spotřebu , ale motor nechcipne.
Po nastartování není problém , ten nastává až po pár minutách na volnoběh.
Asi odchází nějaké udělátko, ale které :myslim
Odpojení baterky nepomohlo.
[upravil dne 4.9.11 17:15 od Miku]
No tak co by to mohlo být... z těch nejčastějších asi netěsnost sání - zkontrolovat a vyčistit, snímač teploty podle kterého se řídí bohatost a nebo lambda... pak asi milion dalších věcí ale ne tak častých.
Tak zjištěna netěsnost v sání - mechanický problém.
Veškerá čidla jsou OK.
Jediný problém bude najít to dané místo , kde se přisává vzduch.
Moje otázka , dělal to už někdo a může poradit ?
Netěsnost se hledá blbě. pokud je k tomu přístup tak jedna z levných variant kterou můžeš udělat snadno je vzít do plecháčku trochu benzínu, namočit štětec a za volnoběhu potírat spoje. Jakmile si ppři potření auto přidá máš netěsnost. Stejně se dá použít třeba startovací sprej stříkaný na místa spojů...
Právě tímto sprejem jsme tento problém našli ale bohužel je tam tak málo místa , že bude asi nutné to celé rozebrat.
Sprej má bohužel velký rozptyl, pokud není přístup tak třeba houbička na kusu tvrdého drátu, malý štěteček ... postupovat se dá i obráceně, třeba, že nějakou část zacloníš třebá fólií nebo hadrem a foukneš to tam...
