jirka639 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 mam dotaz zda jste se už setkali stím, že když klíčem otevřu řidičovy dveře tak centrál fuguje ok. když odemykám zamykám u spolujedce nebo dálkovým, auto se hned odemče/zamče. asi nekde přetrhaný drát a nechce se mi rozebrat celý auto. typoval bych to ve spolujedcových dveřích, protože i okno spolujezdce se občas stahne, občas ne, takže to vypadá na seklý drát. Citovat
koblih69 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Nejde impuls do motorku řidičových dveří, proto to jde jen když to v řidičových dveřích uděláš mechanicky. Bude to poškozený kabel. Citovat
Benžík Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 A nebo se v některých (předních) dveřích mechanicky zasekne zámek a nezamkne se a to hned odemkne celý auto. Zkus zamknout auto čudlem zevnitř. Ten, kterym to pujde a neodemkne se, je chybný, nebo je chybný zámek u něj. Citovat
jirka639 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 právě že řidičuj čudl se při zamčení od spolujezdce/dálkovým vůbec nehýbe Citovat
Benžík Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Tak tam bude chyba. Bud jak píše koblih, nebo ten zámek. Někdy stači trošku upravit táhla, no, když se nehejbe vůbec, tak do zámku nejde proud, nejspíš se překroutil kabek od dveří. Citovat
koblih69 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Pokud je čudlik mrtvej, bez snahy pohybu, je problém v elektrice. V mém případě došlo k neuvěřitelné souhře - po opravě jednoznačně nalomeného kabelu jsem zjistil, že ani po přivedení 12V přímo na motor se nehýbe. Rozebral jsem zámek a opravil kartáčky a přeleštil komutátor, pak motor na přivedení 12V reagovla normálně, ale v autě stále ne, pak jsme zjistil, že je ještě velký přechodový odporv konektoru u zámku. Takže očistit, napružit a začalo to běhat. Nějaké 2 roky to šlape bez chyb. Citovat
jirka639 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 zitra se na to vrhnu. ja furt říkám že se to tu hemží odborníky :-) Citovat
koblih69 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Místo kde je drát přeražený se těžko hledá ( pokud není prodřený není to vidět ), samozřejmě to bývá mezi sloupkem a dveřmi. Já za kabel prostě pevně zatáhnu. Pokud je v pořádku drží, pokud ne začně se natahovat bužírka v přeraženém místě. V tom místě kabel nespojuj napoj ho ve sloupku před průchodkou a pak až ve dveřích. To spojené místo by bylo moc namáhané. Citovat
Daník Odesláno 4. září 2011 Odesláno 4. září 2011 Mám to samé a někdy to vůbec neotvírá jenom řidičovi dveře otevřu. Citovat
