Ondra71 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Ahoj. Prosím o radu . Chěl jsem se zeptat na nádobku chladící kapaliny u 2,0 HDI. Je na ní umístěné nějaké čidlo? Na té mojí je pouze víčko uzavírací a vedle je cca 2 cm díra a na ní nic není . Nikde jsem ani nenašel případné drátky k čidlu. Díky moc za rady. Citovat
ozzy56 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 dej VIN a zjistíme bývá tam čidlo množství chlad. kapaliny Citovat
Přema Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Většinou bez čidla...u těhle motorizací býval problém s tímto čidlem , a tak bud je tam origo záslepka a nebo nádržka už bez díry.........já mám záslepku a odpojený kabel s upravou sowtu(aby to to čidlo nevidělo) Citovat
Ondra71 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Děkuju moc za informace jinak vinko je - VF36ERHRH21222235 pokud možno tak bych chtěl vědět všechno z vinka Díky Citovat
Ondra71 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Jo a je tam dírka a vidím tam vodu . žádnou záslepku . To to mám popř. zaslepit ? Citovat
ozzy56 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 tak podle VIN bys tam čidlo množství kapaliny měl mít více neumím zjistit,ale je tu na to sekce,kde to zjistí, (člen- martinsk-třeba) Citovat
ozzy56 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 tak to vypadá, otvor určitě dobře zacpi 20110831125616.pdf Citovat
Přema Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 No já tam ten snímač nemám....a mám tam origo záslepku....... Citovat
ozzy56 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 divné je,že podle VIN by ho měl mít, ale ten otvor musí být zacpaný,ať už čidlem,nebo ucpávkou... Citovat
Přema Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Podle vin ho taky mám.......dodatečně odstraněn Citovat
Judes Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Ondra71 čo sa toho otvoru týka určite ho je potrebné zaslepiť nakoľko chladiaci okruh po zohriatí je pod tlakom (odpadá zavzdušnenie okruhu) a nebude sa ti odparovať chladiaca zmes. Poľa SB by som ten snímač hladiny tam mal mať, no na vrchu nádržky nič nieje ale z boku nádržky sú dve zásuvky zapojené (viď obr). Citovat
Ondra71 Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 JJ to jsou dvě hadičky na chladící kapalinu . Už jsem ucpal a je vše ready. Citovat
Judes Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Nebol som to pozrieť na aute len takto na obrázku čo som mal vyfotený a zdalo sa mi že sú to káble zo zásuvkami. Citovat
