Lionett Odesláno 27. srpen 2011 Odesláno 27. srpen 2011 Dobre odpoledne, mam takovy maly velky problem.. vsude na foru ctu, že u 405 mate teplotu vody okolo 80°C - pro me nezvykla vec, nebot me se teplota pokazdy ustaly na 88 - 90°C, mam 1.9D 51kw... chci se zeptat jestli ta teplota souvisi s tim, ze nejde sahara, dnes jsem menil termospinac a nic sahara stale nebezi, poradi nekdo prosim? edit: tak mam asi jinej problem - kdyz pripojim svorkovnici primo na baterku tak se sahara rozbehne - jsou spatny rele, nebo neco jinyho? :-S [upravil dne 27/8/11 17:24 od Lionett] [upravil dne 30/8/11 13:41 od Lionett] Citovat
Žídek Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 Chladící kapaliny máš dostatek? Pokud ano, máš odvzdušněnou chladící soustavu? Citovat
Lionett Odesláno 28. srpen 2011 Autor Odesláno 28. srpen 2011 odvzdusneny to neni, ale to neresi muj problem, že nejde sahara... dneska jsem se v tom zas vrtal a proste mi k tomu cidlu nejde proud? :(takze chyba bude na ceste? ... Citovat
pastorek Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 Ak máš dva vetráky tak čidlo spína mínus pól a najčastejší problém sú relátka pod maskou. Ak máš jeden vetrák tak pozri poistky v motorovom priestore. Citovat
Lionett Odesláno 28. srpen 2011 Autor Odesláno 28. srpen 2011 jsou dva vetraky.. relatka? vsechny vymeneny za jiny a holt to porad neslo..pak se mi taky zahadou povedlo vyskratovat 30a pojistku, asi 2x...co je schema v Jak na to, tak v tom aby se blbej vyznal ...kdyz proste do ty svorkovnice co jde na čidlo zapojim baterku tak se sahara roztoci, jenze to poustim proud opacnym smerem... Citovat
Freedy Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Sundej svorkovnici co je na čidle , zapni spínačku a spoj některý dva dráty ( nemusíš se bát zkratu) a musí se ti sahary roztočit na pomalejší chod, nebo je spoj všechny tři dohromady a musej se ti roztočit naplno. Potom budeš vědět, že jsou v pořádku. Citovat
Lionett Odesláno 30. srpen 2011 Autor Odesláno 30. srpen 2011 je možny aby v pojistkovy skrince, nebyla pojistka na ovladaci napeti? nebo tam vubec neni?... Citovat
antik Odesláno 28. září 2011 Odesláno 28. září 2011 tady bych se zeptal, proč musi bejt zapla spinacka, pokud vim tak by to nemelo bejt zavisly na spinacce. Alespon tomu tak je v P309. Tam jsem si pripojil paraelne na saharu relatko, který mi rozsvěcovalo na palubce kontrolku, tady v p405 to chci taky, ale nevidim nikde kable, ani relatka od sahary, takze ani nevim jestli vubec funguje. Citovat
