fifowole Odesláno 17. srpen 2011 Odesláno 17. srpen 2011 Zdar, prosim vas jsou pasy stejne dlouhe u noveho i stareho modelu 406? Ja mam stary model a musim rict kdyz chci pripnout autosedacku, peru se s tim kvuli male delce pasu (zadni sedacky). Manzelka to tam skoro neni schopna zapnout vubec a moc se tomu nedivim. Kdyz vezu deti v jinych autech na tenhle problem jsem nenarazil Pokud jsou stejne dlouhe i u noveho modelu, poradite mi nejake reseni? Citovat
stajgrpavel Odesláno 17. srpen 2011 Odesláno 17. srpen 2011 Take stim mam problem ... take mam stary model ... Citovat
Sponny2 Odesláno 18. srpen 2011 Odesláno 18. srpen 2011 Asi taky záleží na typu sedačky. Já měl na děti \"vajíčko\" Römer a měl jsem to těsně. Zapnout to šlo, ale bejt ta sedačka o 1 cm větší, už bych to asi nedal. Proto se říká, že máš jet koupit sedačku autem, ve kterým ji budeš vozit. Abys to vyzkoušel. Jinak mám novej model. Citovat
milhaus78 Odesláno 19. srpen 2011 Odesláno 19. srpen 2011 Nevim jak dlouhý jsou u starého modelu,ale u 2000 je mam na vajíčka tak akorád a vůle je potom asi deset čísel.Vajíčka máme tak nějak normální rozměr.Ted jsme daly autosedačky a ty jsou v pohodě,ale záleží na tipu sedaček,dělají jich mraky a uchycení jsou taky různá.Jinak jsem slyšel,že třeba u Laguny musela známá taky mněnit pasy za delší. [upravil dne 19/8/11 od milhaus78] Citovat
Benžík Odesláno 19. srpen 2011 Odesláno 19. srpen 2011 Vajíčko dozadu do 406 break old model jsme dali, ale jen na krajní sedačku, doprostřed ne, kvuli tomu pasu. Vyměnit pas za delší by neměl být problém, když jsem měl ještě 405, tak jsem vyměnoval samotný zadní pásy, někomu vadily při sklápění sedaček, tak je uřezal. Navijáky šly rozebrat, dát do nich pasy a zase složit celkem snadno. Spíš jde o to, jestli by se na naviják navinul celej, aby potom nevisel na sedačce jak ve Š120. Bacha pokud bys tam chtěl dát naviják z jinýho auta. V navijákách je pojistka, která zabraňuje vytažení pasu, pokud je špatně nakloněnej a pokud tam dáš z jinýho auta, tak bude nakloněnej jinak a nepujde to. Měl jsem navijáky z jinýho peugeota a přestože vypadaly uplně stejně, tak to nešlo vytahovat. Musel jsem je rozebrat a přendat samotný pasy. [upravil dne 19/8/11 od Benžík] Citovat
Bigbadjohn Odesláno 19. srpen 2011 Odesláno 19. srpen 2011 Pokud ti tam nejde dát vajíčko, tak řešením je jakoby ho postavit, tím se na délku zkrátí, zapnout ho do pásu a pak ho zatlačit do správné polohy. Vajíčko se trochu promáčkne do opěradla a je to. Řešil jsem to takhle ve felicii, kde to bylo víc než nadoraz. Citovat
Qcko Odesláno 20. srpen 2011 Odesláno 20. srpen 2011 No ja pripnem dozadu autosedacku uplne v pohode Citovat
