crazybiker Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 Zdravim, pred par dnami som si dotiahol donor pre moje zlate auticko.Kupujuci nevedel o aute nic a predaval to ako 1.9.Po prehliadke sa zistilo,ze to je pravdaze mi16.Tak po dohode som doniesol domov,auto je na vonkajsok v hroznom stave, ale motor je asi celkom fajnucky.A ted ma trapi par veci.Ked motor bezi trocha klepe,neviem rozoznat ci to je vstrekovanie,alebo ventily.Nejaky navod nato ako to zistit? :-D Dalej neviem o aky motor sa presne jedna v Tp to ma 77kW,a stitok motora som zatial nenasiel, podla vin cisla by to malo byt 108kW,ale dnes som kukol pod auto a nie je tam ani kat ani lambda . Nejake koniky chybaju,ale asi to bude s elektronikou.Spotreba je brutalne mala,co mi tiez nepasovalo na mi16. Viete niekto poradit ako zistim,ze to je 116kW ci 108? Ma to 2 riadiace jednotky,ten druhy som nikdy nevidel,neviem naco to je, ten prvy sa cislovo zhoduje mojim(108kW). Dalsie moje otazky:Da sa vybrat a prehodit aj komplet elektronika?Je rozdiel medzi mickovym a bendix posilovacom?Rozdiel v riadeni(oproti 1,9sri). Idem si davat do poriadku moju zlatu 405.Tak chcem co najviac sa priblizit micku. Citovat
crazybiker Odesláno 10. srpen 2011 Autor Odesláno 10. srpen 2011 JJ neviem ci myslime na jedno,ale jo je to siva metaliza s origi mickovymi alu diskami.Ako prekvapivo zaujimavom stave je motor, vsetky originalne dekle ma na mieste . Ked som uz pisal o tych diskoch, dalsia otazka,originalne boli disky striekane,alebo len vylestene+lak? Citovat
KingSpade Odesláno 10. srpen 2011 Odesláno 10. srpen 2011 nemá vlastní řídící jednotku tak náhodou systém ABS? Citovat
Capy Odesláno 11. srpen 2011 Odesláno 11. srpen 2011 má. ta druhá je od abs. 108 od 116kw poznáš taky podle pístů ale asi se na ně jen tak dívat nebudeš. a většina 116kw měla klapku sání s převodem ozubenými půlkoli mezi těma dvěma klapkama novější měli takové klasické přepákování drážkou. Citovat
crazybiker Odesláno 11. srpen 2011 Autor Odesláno 11. srpen 2011 Capy-Ked som dobre videl tak aj ta cast,klapka,krokovy motorcek je trocha iny(ma iny tvar) Abs to urcite nebude,auto nema abs ;)Tu riadiacu som uz videl.Tato riadiaca je hned vedla RJ motora.Alebo zeby pred priprava na ABS? :oKed dojdem vecer skorej domov pofotim..... Citovat
KingSpade Odesláno 12. srpen 2011 Odesláno 12. srpen 2011 nezdá se mi že by Míčko nemělo ABS...no obě řídící jednotky jsou pospolu v určeném kastlíku nad levým uchycením tlumiče Citovat
crazybiker Odesláno 12. srpen 2011 Autor Odesláno 12. srpen 2011 Nejake fotky: http://imageshack.us/photo/my-images/37/snmek157.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/6/snmek158.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/21/snmek159.jpg/ Citovat
crazybiker Odesláno 12. srpen 2011 Autor Odesláno 12. srpen 2011 Ale nejak ste mi neodpovedali na otazky, mozu klepat vstrekovace?(Na 2.0sri som to uz zazil) Mozem vybrat komplet kabelaz(su tam nejake \"zasuvky\" jak napr. pri poslednych modeloch,alebo 406? ) Je rozdiel medzi brzdovym posilovacom bendix a mickovym? A rozdiel v riadeni?Presnejsie reaguje? Alebo maju zhodne vsetky 405? Elektrony asi pojdu na komplet lestenie(pacia sa mi viac nez strekane) . Citovat
crazybiker Odesláno 12. srpen 2011 Autor Odesláno 12. srpen 2011 Moj ma podobny zvuk: Su to vstreky,alebo hydrostely? Citovat
Guest sukpavel Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Zdravím,je to mičkový motor, řazení je stejné, a ta druhá ř.j. je od ABS, zřejmě tam kdysi bylo, ale bylo poruchový. 108 kw měl katík 116 kw neměl. Citovat
crazybiker Odesláno 13. srpen 2011 Autor Odesláno 13. srpen 2011 supkavel:zatim diky za info, zhodim predne koleso pozrem ci ta budu cidla.... Katalyzator tam neni http://imageshack.us/photo/my-images/718/snmek155.jpg/ Citovat
Marcel00 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 vyfuk je zvarany, takze tam kludne mohol byt... Citovat
crazybiker Odesláno 13. srpen 2011 Autor Odesláno 13. srpen 2011 JJ to vidim ,ze je zvarany,len mi ta dlzka nepasuje, katalizator je dlhsi nez ta trubka prizvarana Je to ako jedno, nebudem to riesit,motor pojde do mojho,pred tym dam este zmerat kompresny tlak.Aby som nadarmo nepracoval. Trapi ma este prevodovka,riadenie,a posilovac. ci je to rozdielne,alebo ci su rovnake(funkcnostou) Citovat
Guest sukpavel Odesláno 15. srpen 2011 Odesláno 15. srpen 2011 Řazení je stejné jen někdy byla spátečka do předu, posilovač taky, ale převodovka je na Mi jiná!!!!!!! Citovat
crazybiker Odesláno 16. srpen 2011 Autor Odesláno 16. srpen 2011 sukpavel-jojo tu prevodovku som myslel,len ted neviem aku mam ja v aute,mal som tam uz mickovy motor s prevodovkou,prevodovka zostala motor tam siel 1,9i, a dost sa mi zda,ze ma viac sily.Alebo 8v taha viac zospodu? Bolo to 1.9sri + chip tuning a trocha upraveny vyfuk-tlmica za katalizatorom uz hrubsi vyfuk....Auto spravilo 100km/h za priblizne 9 sekund.....Tak po demonte musim skontrolovat prevodovku, ci tam neni druha s kratsim prevodovom..... Citovat
mi16 Odesláno 16. srpen 2011 Odesláno 16. srpen 2011 co ja viem o tvojom aute tak to dakedy bola 1,6i .. potom tam nasackovali 1,9i a prevodovka ostala z 1,6... bola kratka tak dali z 1,9... potom sa zmenil majitel, natlacili tam 16v ale s prevodovkou neviem co bolo robene... a odvtedy si mozno ty treti majitel Citovat
crazybiker Odesláno 16. srpen 2011 Autor Odesláno 16. srpen 2011 mi16- viem historiu .Bola 1,6,potom 1.9 s 1,6 prevodovkou ale bola kratka tak dostala 1,9.Potom sa predala,new majitel tam dal mickovy(ale neviem ci aj prevodovku vymenil) potom dlho dlho stalo v bazari,predali to sem na okolie,tu po nehode som kupil ja, nemal som prachy na opravu motora,tak tam sla 1,9.... ale nevie sa aka je tam prevodovka .Nevadi,buduci tyzden sa startuje do demontu,tak postupne budem hlasit..... Citovat
Guest sukpavel Odesláno 16. srpen 2011 Odesláno 16. srpen 2011 Měl jsem MI s 1,9 převodovkou a nedalo se s tím jezdit 50 jsem jel tak, tak na trojku, a pětka se dala dát až ve 120 určitě nby si to poznal. Citovat
