Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Chtel bych se zeptat jestli nevite co muze delat cukani (zavybrovani) v rizeni pri otaceni ke konci rejdu,jestli to je olejem nebo cim? diky [upravil dne 3/8/11 od Michal.B] Citovat
dodo407sw Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 mam pocit ze si si zmylil kategoriu.... nie 407 ale 406... Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 Ne spravne,ted chci koupit 407 a toho jsem si vsiml Citovat
dodo407sw Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 sorry kamosovy cukalo ked dal plny volant v lavo a bol to zly naboj... tak mozno... Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 Tady to dela do obou stran,na miste pri toceni se pred koncem rejdu i zatrepe kolo,ale pri pomalem toceni to myslim nedela Citovat
Judes Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Ne spravne,ted chci koupit 407 a toho jsem si vsiml A s akým motorom tá 407-ma bude, pri 2.0 HDI býva problém keď je málo oleja v serve a potom si nasaje vzduch začne olej peniť a zavzdušní sa, potom začne sevo vynechávať v krajných polohách hlavne do ľavej strany, robí to väčšinou v zime (stačí doliať olej tak 2-3 cm nad risku \"MAX\"). Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 No snad to bude teda ono,se ji chystam koupit tak snad to nebude nic vaznejsiho,a jo je to HDI Citovat
Judes Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 A o aké HDI sa jedná 1.6 HDI má väčšiu nádržku a 2.0 HDI má len také ako nalievacie hrdlo a tam býva problém preto tie 2-3 cm oleja nad \"MAX\". [upravil dne 31/7/11 od Judes] Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 A jenom v jednom kole nebo??? Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 je to 2.0HDI je tam take to nalevaci hrdlo ,no při otačeni vidim jen na leve na druhou stranu jsem nedohledl ale jako při otačeni na levo i napravo tak ke konci to tak trochu zacuka do volantu a jde to vidět i na tom kole ale myslim že na levo to děla vic Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Tak zvednout a kontrola spodnich cepu... Pripadne to tocit na zvedaku a divat se.Samozrejme at jsou u toho dva. Tohle resis pri koupi auta? Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 Tak zvednout a kontrola spodnich cepu... Pripadne to tocit na zvedaku a divat se.Samozrejme at jsou u toho dva. Tohle resis pri koupi auta? jj,ja si toho ani moc nevšim za jizdy na těch našich cestach ale bracha pak jak to stalo na mistě Citovat
kveton Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 taky bych tipnul ten spodní čep, mě to dělá to samý... Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 taky bych tipnul ten spodní čep, mě to dělá to samý... jako myslis cep rizeni Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Ne. Spodni flip. Spodni cep rizeni...... Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 Ne. Spodni flip. Spodni cep rizeni...... Mas ho nekde na schema? No hlavne ze to neni neco drahsiho,nejako dobu to vdrzi [upravil dne 31/7/11 od Michal.B] Citovat
kveton Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 je zespodu pod tlumičem, ta packa [upravil dne 31/7/2011 od kveton] Citovat
Michal.B Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 A neni to zavada netěsnosti nadobky posilovače jak tady pišou ? [upravil dne 31/7/11 od Michal.B] [upravil dne 31/7/11 od Michal.B] Citovat
kveton Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 hmm, tak to nevim co si pod tim představit jinak kromě lanovodů a toho posledního možná??? jsem měl už všechno ... a to mám 407 od března ) Citovat
