prosím o radu: Mám Peugeot Partner rv 97 motor 1,4i KFX 8 ventilů najeto 360tis km začíná hodně klepat klika či ojnice nebo neco tam ze zdola. Dá se do tohoto auta dát motor z peugeota 206 rv 2000 taky má kod KFX. Vyměnil bych jen blok motoru s hlavou ostatní jako sání atd dám ze stávajicího auta, není tam nějaký problém s ruznými typy motoru KFX nebo KFX je jen jeden určitý typ motoru bez variant. děkuji za pomoc Má motor z 206 rv 2000 taky 8 ventilů díky mooc:myslim
ano, pokud jsou stejne kody motoru, neni problem je prehodit, jen mohou mit nektera cidla novejsi typy konektoru, tak pak bude potreba pouzit ta stara cidla a taky komplet starou kabelaz k te puvodni ridici jednotce
daval jsem takhle novej motor LFY z roku 5/99 do auta z roku 11/95
nastal problém muj motor má dvě řemenice jedna na alternátor který je vzadu a druhá na servo které je vpředu. Motor který chci použít má jen jednu řemenici.Přikládám foto. Prosím poradte zda pujdou moje řemenice přemontovat na ten motor s jednou řemenicí, případně zda nemáte nekdo dobrý motor KFX
