Lukas.K Odesláno 18. červenec 2011 Sdílet Odesláno 18. červenec 2011 Zdravíčko, hledal jsme ale nenašel jsem žádné ani podobné téma. Mám P206 r.v. 2008 a mám pouze manuální zrcátka. Chtěl bych je předělat na elektrická. A tak se ptám, co vše potřebuji ? Ovladač, kabeláž, el. zrcadla? Nebo je potřeba nějaká jednotka na ovládání jako to mají koncernové vozy ? Chtěl bych ho postupně vybavit vším, co se do 206ky dávalo :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. červenec 2011 Sdílet Odesláno 18. červenec 2011 Lukasi, dej VIN a pak budeme vymýšlet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 19. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 19. červenec 2011 VF32AKFWA47790644 zde to je. Mělo mě to napadnout a napsat ho rovnou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 19. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2011 Pěkně prosím smutně koukám, řešil už někdo dodělání el. zrcátek? Musí to podporovat BSI nebo ne? A popř. že ano, dá se do BSI \"nahrát\" nebo \"naflešovat\" schopnost ovládání zrcátek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinicman Odesláno 19. září 2011 Sdílet Odesláno 19. září 2011 Toto som \"zatiaľ\" neriešil ale teoreticky by malo stačiť zohnať ovládače zrkadiel aj s káblikom (na stredovú konzolu, predpríprava tam je) a zapojiť. Následne by sa to malo dať aktivovať cez Diag. a voalááá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 20. září 2011 Sdílet Odesláno 20. září 2011 zrcatka pres BSI nejdou, potrebujes tu stredovou konzoli a pak nejak napojit ty zrcatka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 20. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2011 ChouLu: Jsi si jistej? Mě právě někdo ríkal, že test se dělá přes dia v BSI. A má BSI nikde nemá test zrcátek, ani nějaké nastavení. Resp. o zrcátkách v ní není ani písmeno ale někdo jiný mi zase tvrdil, že zrcátka přes BSI nejdou. Proto se ptám dál a dál. Nechci koupit zrcadla za 3k a pak zjistit, že mi jsou k prdu Co jsem zjistil (sundáním plastu), že mám kabel uprostřed tunelu. A ještě otázka, jak je to s výhřevem? Jak se ovládá? [upravil dne 20/9/11 19:07 od Lukas.K] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 20. září 2011 Sdílet Odesláno 20. září 2011 na 106ce to bylo jednoduche natahnul jsem kably a bylo. Zapojit je to jednoduche, mas 3 kabely ke dvoum elektromorkum, jeden je spolecny a jen menis polaritu a tim menis otaceni elektromotorku v zrcatku. Podle toho jak mi to funguje v 206ce tak vyhrivani zrcatek je na stejnem okruhu jako vyhrivani zadniho skla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 21. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. září 2011 Podle toho jak mi to funguje v 206ce tak vyhrivani zrcatek je na stejnem okruhu jako vyhrivani zadniho skla. To jsem potřeboval vědět, dík asi to vemu metodou pokus/omyl. Vemu z anglie zrcátka a max je tu prodám (snad). Ještě prosím, jaký je rozdíl v el. zrcadlech na model 98-03 a 03-08? Našel jsem na ebay dva druhy a podle obrázků se zdají být stejný. [upravil dne 21/9/11 09:36 od Lukas.K] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 21. září 2011 Sdílet Odesláno 21. září 2011 obcas se delaji zrcatka se 4 kabely na ovladani a to nejde nejak jednoduse vyresit (jeden motorek a \'\'prevodovka\'\') pokud mas 3 zily v aute Jinak nevim. Se pokusim rovzpomenout jak to je zapojene a pak ti poslu obrazek, bo na netu jsem to nenasel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 21. září 2011 Sdílet Odesláno 21. září 2011 Promin nevypada to zrovna nejlepe ale ve woknech toho mocudelat nejde no snad ti to pomuze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 22. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2011 Inu, podle toho schématu je to \"klasická kabelárna\" a BSI není potřeba. Na ebay jsem našel zrcátka a všechny měli 5 drátů, rozdílný byl jen konektor (u CC je jiný). To by odpovídalo, 2 dráty výhřev a 3 dráty do dvou motorků. Horší je to u zrcátek s tou \"převodovkou\":o. To abych se přiznal ani nějak nechápu:mad: a ani strejda google s obrázkama mi nepomohl... Zkusím večer sundat plast pod přihrádkou spolujezdce a najít konektor co jde ke dveřím. Spočítat dráty a uvidím jak je na tom ten náš černej ďábel :) Moc děkuji všem za rady a tipy, pokud se mi to podaří zprovoznit, tak bych napsal návod:roker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 Ta kabelarna je jak sem to delal ja na 106ce, to je jen at mas predstavu jak to funguje Nemam poneti esli to jde pres BSI??? s tou \'\'prevodovkou\'\' je to na pytel. Je tam jeden motorek ktery je napojeny na jedenu rovinu (treba leva a prava) a ta prevodovka je tam pak na tu rovinu druhou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinicman Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 Jestli to pojede tak ten návod (hlavne foť a foť...) určite napíš... potešil by si ma... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecikRC Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Možno Vám pomôže aj toto : el.ovladanie spatnych zrkadiel.doc [upravil dne 29/9/11 08:34 od marecikRC] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 Jak jsem se dozvěděl (díky zdejším radám za které děkuji a hlavně velké díky HonzoviZ za pomoc a trpělivost), tak na můj model zrcátka dodělat půjdou. Teď sháním ovládání a zrcátka samotná. Jak je seženu, tak se do toho pustím, vše nafotím a popíšu. Jen bych neřekl, že bude takový problém zrcátka sehnat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 ty zhanis elektricke zrcatka ako nastavenie zrkadla nebo aj se sklapanim? elektricke by nemali byt problem podla mna, na vrakaci, len treba asi dhlo hladat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 Elektricky stavitelná. Sklopná se snad na 206 ani nedávaly, ne?? Nebo esi ano, tááááák...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 1. říjen 2011 Sdílet Odesláno 1. říjen 2011 jj delaly, ja je mam na RCcku, pak byly na Roland Garros verzich a myslim aji na nekterych CCkach. Nove stoji 160e co sem se tak dival naz sem koupil svoji karu. Ale pak budes potrebovat jine ovladani. [Edited on 1/10/11 13:20 by Buback] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.K Odesláno 17. březen 2012 Autor Sdílet Odesláno 17. březen 2012 Otevírám znovu toto téma, jelikož jsem právě dokončil dodělávku el. zrcátek. Možná se to hodí pro ty, kteří o tom také přemýšleli Dělal jsem to na P206 r.v. 2008 XS Line. Kabely byly natažené z výroby od ovladače do A sloupku. Ve dveřích už nebyly. Není to ale žádný problém, na ovládání zrcátek jsou potřeba pouze 3 kabely + 2 na výhřev. Ten výhřev už byl natažen i ve dveřích, takže mou prací bylo dodělat pouze 3 kablíky. V pohodě se vejdou do průchodky co už ve dveřích je. Problém nastal při hledání vhodných kontaktů. Nakonec jsem našel typ PFF06-01M, který do té \"svorkovnice\" padne krásně a bez úprav. Zrcátka nejsou vedeny přes BSI, takže není potřeba nic povolovat. kabely, které jsou k zrcátkům v pravých dveřích jsou vidět na obrázku, mají pozici 4,5,6 z leva. Ta dvoulinka černo-bílá je práce autorizovaného servisu Peugeot, dodělávali tam čidlo teploty. Super práce, nikde nebyla žádná spojka, nic... U řidičovy strany je to přesně to samé. To je tedy kabeláž. Další na řadě jsou zrcátka samotná. Já jsem sehnal zrcátka ze staršího auta, takže plasty nebyly tak hezké jako ty moje. Tak jsem stávající zrcátka rozebral, přehodil jsem kabely a motůrky naklápění a zase složil. Nebylo na tom nic těžkého, vše do sebe pasovalo samo . Jestli jsou nějaké různé typy nevím, pokud ano, tak jsem měl kliku na díly, které byly zamenitelné Nejsem moc dobrej písálek, takže pokud je to nesrozumitelný, tak se ptejte. Čistá práce byla jeden den s tím, že jsem se v klidu najedl, napil a nikam jsem nekvaltoval. Na obrázku je vidět konektor, který je v A sloupku. Je tam červeně označeno, které kabely jsou určeny k ovládání zrcátek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
