krtek 2 Odesláno 6. září 2017 Odesláno 6. září 2017 (upraveno) bud uhliky v motorku alebo vykonovy regulator toho ventilatora je pod kastlikom spolujazdca blizsie k tunelu je zapichuty v takom plastovom puzdre alebo zaoxidovane konektory na tom cervenom kabli zo spinacky mas 12volt? ten co ma samotny cierny konektor a je napichnuty do poistkovky odtial si ten ventilator berie stavu Upraveno 6. září 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
pegas15 Odesláno 6. září 2017 Odesláno 6. září 2017 pokud oba ty ventilátory připojim na autobaterku, tak se točí Vyloženě 12V nevím, protože čekám na multimetr, momentálně ho nemám k dispozici a mám možnost pouze takových těch zkoušeček na 12V, některá ukazuje 12V a některá ne, ale nedá se na to spolehnout ještě zkusim ten regulátor Citovat
pegas15 Odesláno 20. září 2017 Odesláno 20. září 2017 takže to nakonec bylo špatným kontaktem v regulátoru jen tedy se objevil nový problém, vlastně 2.. 1. problém je, že se zakouřilo odněkud od ventilátoru a je cítat smrad spálených kabelů 2. problém je, že topení topí všude.. tzn, že na sklo/na tělo/na nohy.. všude to topí furt a nedá se to vypínat/přepínat/regulovat.. jen otáčky ventilátoru, který běží, ačkoli se od něj zakouřilo - viz 1. problém.. nevíte, jestli na to 406 trpěli a jestli byla nějaká častá příčina problémů? raději se nejdříve zeptám než abych poté rozebral půl auta zbytečně - viz spínačka, do ničeho podobného už se mi nechce Citovat
Guest Miky32 Odesláno 20. září 2017 Odesláno 20. září 2017 (upraveno) když uz sme u toho prosim nemate el. schema na spinacku ??? Peugeot 406 1,8 16V 81kw rok 1998 Přeedem moc děkuji Takto nebylospinackou bylo to vadnym alernatorem Upraveno 3. říjen 2017 uživatelem Miky32 Citovat
juniP406 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 (upraveno) Ahojte , tak nasa P406 sa uz pyta na zasluzily odpocinok (uz riesime 807). Cez sviatky riadne nedobijala (vyriesene vymenou remena) a v nedelu po zaparkovani som vytiahol klucik zo spinacky a svietili predne reflektory a kontrolka dobijania. Reku asi nieco zblbnute v spinacke (davnejsie uz som prerobil zapinanie/vypinania ventilatorov a klimy na spinac cez dve relatka v serii). Dnes mi zena volala, ze sa jej uz neda nastartovat. Tipujem naspinacku v rozklade... Davnejsie som sem zavesil fotonavod a mal som skreslene aj zapojenie jednotlivych konektorov, no to zapojenie teraz asi uz nenajdem. Nevie mi ho nahodou niekto poslat? Potreboval by som vediet ktore kontakty su v jednotlivych polohach spojene. Klima s ventilatormi mala tusim hnedy konektor, tu riesit nemusim kedze je riesena mimo spinacky, ale potreboval by som vediet, ktore kontakty maju byt spojene v jednotlivych polohach a pri startovani. Inak mam verziu spinacky s troma 2-polovymi konektormi (hnedy, sedy a cierny), teda nie verziu s modrym konektorom... Zda sa mi, ze sa pri startovani na chvilu aspon jeden z kontaktov od 12V odpoji (alebo ze by nie a len sa pridavaju dalsie kontakty pri prechadzani polohami spinacky) - je to nevyhnutne pre nastartovanie, alebo je to len na znizenie zataze pri startovani? Vdaka za info. Majte sa Upraveno 17. leden 2018 uživatelem juniP406 Citovat
krtek 2 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 (upraveno) spinacku kupis na bazosi za 40 euri ked ta tlaci cas ,za 7 alebo 17 euri z ciny tu istu ked mas cas neni o com a je funkcna jednu som skusal ja to raz meral ale nepametam vsetko presne ono to spina kombinovane toto ti nikto nepovie jedine ze to zmeria a zapise na papier lebo tam je tych zopnuti viac ako napr 1-2 poloha sucastne atd aha tak ty mas tu starsiu spinacku v novom modeli tak tam uz vobec nepametam ale ta ide tiez zohnat Upraveno 17. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 co ide a co nejde? dvojka poloha ide? a nejde len poloha 3 start? tak to by bolo jednoduche postupne na kazdy kabel pustis 12 volt a tem kde to bude startovat tak si nasiel startovaci kabel Citovat
juniP406 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 startovaci by bol najjednoduchsie najditelny, len co tie ostatne, mozem vsetky spojit a zapnut naraz a potom brnknut na startovaci? ..inak presne take zapojenie co kedy spina som mal poznacene, no este skusim pohladat ked uspime deti... Citovat
krtek 2 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 to tam chces mat spinacov jak v stihacke? to ti zena otrieska o hlavu kup druhu spinacku a hotovo Citovat
juniP406 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 406 pojde prec - nahradi ho 807 len este 2 tyzdne by mala vydrzat kym bude ta 807, takze mi ide o docasne riesenie, takze ak pribudne k existujucemu len tlacidlo na start a jeden dalsi, bolo by to ok... Citovat
krtek 2 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) najprv najdi startovaci kabel ak ho najdes tak na zvysnych kabloch kde nenamerias 12v pust 12 volt externe ale najskor by som tu spinacku vybral creva spinacky drzia po kope dva odliate plasty na zapadky ak zapadky povolia tak sa tie plasty od seba ciastocne odelia a potom to vo vnutri nedrzi po kope a kontakty nemaju dobry dotyk Upraveno 18. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Guest Miky32 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 Ja mel nakonec problem s alternatorem ja to mam vyreseny. Citovat
juniP406 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) Ahojte , tak v spinacke problem mozno je pre 3 polohu, ale je tam este nejaky problem, pretoze po vymene spinacky za inu (rovnake konektory ale ina spinacka (otacal som kombinackami). Ked som dal druhu spinacku, tak sa to spravalo rovnako ako pri prvej - ked teda nie je nic prepojene /poloha 0/ svietia mi reflektory a kontrolka dobijania. Mam podozrenie prave na alternator, lebo cez sviatky sme mali problem s dobijanim a vyriesil sa vymenou remena, no mozno bol problem nielen v remeni ale aj v alternatore (???). Teraz ked som kontroloval napatie v palubnej sieti, tak len cca 7 voltov, pricom AKU bol odpojeny. Zena ale vcera skusala startovat aj cez startovacie kable a bezuspesne. Vie niekto poradit, stretol sa uz s podobnym problemom? Rozmyslam, ci by som toto nemal presunut do noveho vlakna, lebo spinacka je z toho vonku aspon kvoli tym svietiacim reflektorom a kontrolke dobijania v polohe 0. Asi je aj problem v polohe start, lebo pri starej mi tusim vsetko na palubke zhaslo a pocul som nejake prerusovane cvakanie spredu, pri novej spinacke myslim palubka az tak nepohasla. Ale hlavny problem vidim v tej polohe 0. Miky32, prosim, spominal si ze si mal nakoniec problem v alternatore - spravalo sa to podobne ako u mna (zaznute stretavacky a kontrolka dobijania v polohe 0)? Dnes este skusim s novou spinackou nastartovat cez startovacie kable po chvilke dobijania, no ak sa nepodari, vezmem AKU domov dobit a skusim asi zajtra Vdaka za info a vase rady Upraveno 18. leden 2018 uživatelem juniP406 Citovat
krtek 2 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 nerozumiem ked bola odpojena baterka ako si moho namerat napetie v paubnej sieti? Citovat
juniP406 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) ... baterka bola odpojena ked nebol nikto v aute (prave aby sa nevybijala, kedze v polohe 0 mi svietia reflektory) - napatie v palubnej sieti/na zapalovaci/ som logicky meral ked somprisiel k auto a po jej pripojeni... Upraveno 18. leden 2018 uživatelem juniP406 Citovat
krtek 2 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) tak ti nieco bud zerie baterku alebo je baterka ko pokial mala 7 votov tak ju mozes hodit rovno do zberu ta baterka uz vzivote mat kapacitu nebude a ani by som na nu neskusal startovat Upraveno 18. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
juniP406 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) baterka by nemala byt ko, ma tusim 3-4 roky. Vybit ju prave na tych 7V (merane na zaplovaci) mohla prave zena ked sa snazila vcera startovat... Upraveno 18. leden 2018 uživatelem juniP406 Citovat
krtek 2 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 nemoze ti padnut na 7 volt ak padla na 7 volt uz nema kapacitu ( amperhodiny) a nikdy uz mat nebude Citovat
juniP406 Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 (upraveno) ...nejake doporucenie ohladom primarneho problemu so svietiacimi reflektormi a kontrolkou dobijania pri spinacke v polohe 0 ??? (napatie na AKU som nemeral - len kontorlne meranie cez zapalovac, ale predpokladam, ze na nej bude podobne napatie a dufam, ze to este rozchodi) Upraveno 18. leden 2018 uživatelem juniP406 Citovat
