Jarouš307 Odesláno 12. červenec 2011 Odesláno 12. červenec 2011 Zdravím, stalo se mi při jízdě, že jsem si všimnul souvislosti mezi sešlápnutím plynového pedálu (akceleraci) a novým zvukem šířícím se jako by zepředu palubovky na začátku okna. Je to jako bych tím sešlápnutím reguloval otáčky ventilátoru, alespoň to tak zní - .Čím více pedál sešlápnu, tím více to syčí-hučí-fučí, jde to těžko popsat?? Každopádně to dělá jen při zařazené rychlosti ( jakékoliv) a na volnoběch je klid. Dělá to se zaplou klimou, bez klimy, když je větrák vypnutý, nebo nastavený na vyšší stupeň- vlastně pořád. Auto jede naprosto normálně, žádná hláška na PP ani jiná anomálie. Tak nevím co mu je ale něco podobného jsem se tu snažil hledat, ale bez úspěchu. Dík za každou radu. [upravil dne 13/7/11 12:52 Jarouš307] [upravil dne 15/7/11 18:49 Jarouš307] Citovat
Jarouš307 Odesláno 13. červenec 2011 Autor Odesláno 13. červenec 2011 Tak jsem dnes zjistil, že při otevřených oknech to syčí jak papiňák a výkon nikde:( Navštívil jsem známého mechanika a ten hned tipnul, že buď bude ruplá hadice, nebo prasklá sponka. Odpoledne mu auto vezu a budu vědět víc. Hukot je to teda pořádnej a tak se modlim aby to byla ta sponka, protože hadice bude asi mastná co:myslim Ta horní to každopádně není, jde to někde zaspodu motoru. Stalo se to už někomu?? Citovat
AnotherOne Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 Hadice turba praskajú bežne, teda keď to je ona. Malo by to robiť ale aj na voľnobeh. [upravil dne 13.7.2011 14:06 AnotherOne] Citovat
Jarouš307 Odesláno 13. červenec 2011 Autor Odesláno 13. červenec 2011 No včera ještě ještě to znát moc nebylo, ale dneska jak se to zhoršilo, tak je to slyšet i na volnoběh. Přesto turbo něco trošku do motoru natlačí, ale většina jde ven. Všechno je ale bez jakékoliv hlášky nebo nouzáku. Citovat
AnotherOne Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 Núdzak nemusí byť. Nedymí auto? Povedz niekomu nech pridáva plyn a rukou kontroluj hadice, mali by byť tvrdé. [upravil dne 13.7.2011 14:15 AnotherOne] Citovat
Jarouš307 Odesláno 15. červenec 2011 Autor Odesláno 15. červenec 2011 Tak resumé mého problému: Dneska už mám auto opravené. Byla prasklá spojovací hadice cca 8 cm mezikus přímo u turba. Byla tam škuba do tří stran, jak když to někdo vezme skrz šroubovákem (asi 3,5 cm dlouhá). Známý, co mi to opravoval kus nahradil novou a už zase jezdííím:D Jen kdyz mi auto předával, tak nadával jak špaček, že tam byl přístup jak k penězům:grr:aut Tak jsem mu řekl, že by to měl jinak moc jednoduchý a to čím mě pak nazval sem už psát nebudu... Citovat
xavier Odesláno 15. červenec 2011 Odesláno 15. červenec 2011 až ju nahradil obyčajnou a nie odolnou voči oleju tak o cca rok ju budeš meniť zase a sú tam ešte ďaľšie dve na ešte lepších ( tažko prístupných ) miestach Citovat
