DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 ahoj, tak jako jsem měl dneska dobrou náladu mi jí klasicky zkazilo o5 auto dneska odpoledne cestou domů najednou po sundání nohy z plynu auto neubralo ale dál zůstalo v zátahu a asi po pár sekundách ubralo... to se opakovalo znovu a znovu. tak jsem zastavil a chcípnul auto a znovu nastartoval a najednou otáčky na neutrál byly na 4000ot/min a po půl minutě spadly a začal se motor sám od sebe tůrovat do 2000ot/min .... prosím vás čím by to mohlo být ???? lanko plynu nikde vyset nezůstává a klapka taky ne.... nedávno sem si nechal namontovat LPG a od tý doby mi nesvítí zadní mlhovky (kontrolka svítí) tak jestli ty pitomcí něco neprovedli s elektrikou co myslíte ?? díky za pomoc Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 a při tich 4000ot/min tak když začnu sešlapávat plyn tak jde hned..čili od 4000 vejš už od lehčího sešlápnutí Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Krokovej motorek? No pokud to bylo na LPG tak s tim jeď tam kde ti ho montovali;) A mlhovka muže být jen prasklá žarovka. [upravil dne 9/7/11 20:47 Radek Hurvajz] Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 krokovej motorek je tam nevoje.. cca tak 2 měsíce.. klapka je čistá.. nevim čim to je.. krokovej motorek by přece netháhl motor dál do otáček ne ? to se mi nezdá... :/ Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Krokáč by to být mohl, ale jen pokud by jsi jel na benzin, pokud je to na LPG tak bude chyba někde v něm Citovat
.mycTD Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 pokud by se zavrela klapka, tak je jedno jestli jedes na benzin, nebo na plyn. takze v tom chyba asi nebude. ma to klapku na lanko? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Pravda, mi nedošlo že LPG je vlastně taky zavislý na poloze klapky. Takže mi z toho vychazi ten krokáč, to turování by bylo od toho jak se ho jednotka snažila nastavit Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 jojo klapka je na lanko a už sem na to koukal.. lanko se s klapkou vrací úplně v pohodě... když sem měl krokáč špatnej tak mi otáčky lítali od 600 - 1900ot/min a i to chcípalo.. vyměnil sem ho a vyčistil klapku a pohoda... až teď najednou tohle... ale nemohl by na to mít vliv nějaký čidlo nebo tak.. že by třeba při montáži něco poškodili a ted se to projevilo... s autem na LPG sem zatim najel cca tak 160km takže mě to docela zamrzelo ted no :/ Citovat
.mycTD Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 nejsem si jistej, jestli volnobezny ventil zvladne 4000 ot, podle me to musi nekde prisavat vzduch Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 ale že se sám pravidelně stejně tůruje z 900ot do tich 2000... to mi hlava nebere.. nedávno sme zrovna jenom zkoušeli jestli někde nepřisává ale to bylo před montáží LPG... chjo.... když sem měl 3.0 (old) kdysi tak tam se mě plyn zasekával i s pedálem a pustil se až když se auto chcíplo... myslím že to bylo tenkrát škrtící klapkou ale nevím.. a pak taky začal nějak blouznit s otáčkama a bylo to myslím nějakým čidlem na klikovce.... la už je to pár roků zpátky a nepamatuju si to přesně Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 nejsem si jistej, jestli volnobezny ventil zvladne 4000 ot, podle me to musi nekde prisavat vzduch Mě po vyměně šel přes 4000 a pak klesal, v poředku byl až dalši start Dvory, odpoj přes noc baterku, resetuje se jednotka, po zapojení počkej po zapnutí kličku před startováním, muže to pomoct, na chvili, nebo na dýl, ale chtělo by to tu diagnostiku, krokáč by ukazala [upravil dne 9/7/11 21:16 Radek Hurvajz] Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 a navíc když by to byl krokáč tak by přece plyn nereagoval ihned ne ? protože při lehčím sešlápnutí tak otáčky lezli vejš... prostě to se to ukazuje jako kdyby byly volnoběžný otáčky nastavený na 4000ot/min.... a pak to teprv klesne a tůruje... jinak ještě zajdu do garáže a zkusím to nastartovat a nechat běžet jen na benzin.. uvidím co to udělá Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Jo reagovalo by na plyn hned Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 diagnostika by tu závadu ukázala asi při nastartovaným autě žejo ? protože tenrát mi to krokáč v chybách neukázalo... jen čidlo na převodoce Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Muj ukazala i při vypnutým motoru, ale při nastartovaným je potom vidět jak se krokáč vysouvá nebo zasouvá, da se zjistit jestli ma spravný počet kroků Citovat
DVORY02 Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 no jsem na to zvědavej ..tak já jdu do garáže... zkusim to nechat chvili běžet na benzín a uvidí se co dál... zítra napíšu co to dělalo děkuju za vysvětlení prozatím když by to byl krokáč a nic dražšího tak by to bylo ještě v pohodě tak zítra Citovat
DVORY02 Odesláno 10. červenec 2011 Autor Odesláno 10. červenec 2011 tak nakonec sem do garáže šel teprve před chvilkou a zkusil sem to za studena a na benzin... takže po nastartování otáčky byly na cca 1700ot/min a po chvilce začali lézt na 3000ot/min a po další chvilce klesly na 1500ot. a začal se motor zase tůrovat pravidelně sám ... mluvil jsem s kamarádem a ten říkal že by to mohl taky dělat nějakej snímač podtlaku nebo co :/ achjo Citovat
DVORY02 Odesláno 11. červenec 2011 Autor Odesláno 11. červenec 2011 dnes jsem auto odtáhl kamarádovi do servisu.. zítra mi zavolá co by s tím mohlo být.. jestli na to přijde teda :/ jinak budu rád když by tu ještě měl nějaké nápady co by to mohlo dělat ? dneska sem stím musel pár km ujet a auto furt táhlo každou rychlost na 5tku to jelo 70 jako kdybych měl tempomat (furt plynule bez nějakýho cukání) .. přijde mi že krokoví motorek by tohle nedělal ale jistě to tvrdim nemůžu páč tomu taky zrovna moc nerozumím :/ Citovat
Tydlar Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 ja som mal podobny problem s otackami a nakoniec to vyriesilo cidlo otacok motora asi za 7E Citovat
