Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Zdravím všechny Jsem 14 denni majitel tohoto auta a už mám problem. Nechal jsem dělat nové rozvody, olej i se všema filtrama a rovnou i vyčistit vstřiky ultrazvukem plus vyčištění EGR ventilu. Po celkové kompletaci, která nebyla dělaná v Pežotu auto nejde nastartovat. Auto nedělali žádní zahradníci, ale opravdu servisáci kteří už něco znají. Startér točí jak za mlada a pumpička při staru pěkně měkne, tak že nafta tam jit musí. DIA neukazovala žádnou závadu a to ani když jsem nechal auto odtahnout k ofigo Peugeotu. Má někdo nějaky nápad? Citovat
Dano406 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Neber to ve zlém,ale bylo by dobré napsat o jaký motor jde. Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Chybička se vloudila. Jsem tu nováček a abych pravdu řekl, myslel jsem že se tomuto foru obloukem vyhnu a to byla chyba lávky 2.0 HDI, r.v 2007 Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 První bych mrkl na rozvody...... a doufám že dali vstřiky přesně v pořadí jak byli v hlavě...... [upravil dne 5-7-11 14:17 Přema] Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Rozvody jsou ok, v PE to chytlo na na sprej. S tema vstrikama to uz bude asi horsi. Pan v Sokolove je vycistil i se znackama poradi. Bohuzel tohoto pana doporucil pan Drasta z Peugeot v Sokolove, pry mu je tam taky davaji na vycisteni.Vstriky jsou znacky Delphi Citovat
straki007 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Kdo a kde cistil vstriky?? Jak to chytlo na ten sprej tak to potom bezelo nebo jenom se roztocil otor a nic vic??? [upravil dne 5/7/11 14:19 straki007] Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 citace: Pan v Sokolove je vycistil i se znackama poradi. Bohuzel tohoto pana doporucil pan Drasta z Peugeot v Sokolove Citovat
straki007 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 To jo. Je to divne. Nechci nic spatne psast ale ten pan (kdz je to ten co myslim) je v Sokolove tak je tam novy....resp.zacal s tim ted. Na vstriky Delphi se musi poradnym rozumem. Co vsechno delali v Pezotu??? PS: Zarazila mne trocha veta\"myslel jsem že se tomuto foru obloukem vyhnu a to byla chyba lávky\" Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Asi že nebude nic po tomto foru potřebovat........ Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Presne tak. Od uterka je to nepojizdny, ve ctvrtek jsem dedovo autem malem prejel nohy hostezce na dni otevrenych dveri v Peugeotu v KV, v patek jsem zustal v nefunkcni mycce na OMV a v patek jsem se zenil. Tak ze super dny a auto stale spi v garazi:( Citovat
straki007 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 hm... To mas blby. A co teda rekli v Pezotu??? Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Standartni veci: Predbezna oprava 5000kc Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Me osobne rekli, ze auto je zamcene imobilizerem plus nejaky marketingovi kecicky. Servisak uz dostal ale odpoved jinou. Pry je rozhasena synchronizace po vymene rozvodu, coz je ale nesmysl. V utery se na to prijel podivat jeste manik z citroenu a vse je v poradku. Dokonce veskery cidla vyndali a pro jistotu je vycistily. tak ze odpovedi ze strany PE je hodne Citovat
straki007 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Aha. Ale za co??? To rekli oprava 5000,- ale nevis za co?? Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Vim, pro ne je asi kazdy uplny mulo. Prijimaci technik rikal, ze udelaji znova rozvody a uvidi. To tvrdil ale jenom me. Servisak s nim mluvil a jemu rekl ze to chytlo na sprej, tak ze tam je neco jinyho, ale sami nevi. Upozornoval jsem je na fakt o vstrikach a kde byli cisteny, takze toto bylo hned zamitnuto jako mozna zavada nenastartovanii. Citovat
straki007 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Takze rada:Nekoho kdo tomu rozumi a merit co se deje pri startovani. Musi tam byt vsechno sparvne co je potreba pocas startu motoru. Muzu ti ale garantovat ze sam v garazi to neudelas. Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Sam to ani nedelam. Dostala jako zakazku dilna kam jezdi cela nase firma. Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 to Straky007: A je nejaka moznost co s tim dal aniz bych musel neco zapalit? Citovat
Lada78 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 Ber to ze srandy, myslel jsem co se s tim da delat dal, nebo co to muze delat. Prece kdyz se to staruje pres plyn rovnou do sani, tak to zakonite musi vykazovat jiny hodnoty pri spalovani na cidlech a tim padem budou merny hodnoty jiny nez pri staru na naftu. Citovat
