Keď som mal slabú baterku tak mi zvyklo hlásiť pri štarte vodu v palivovom filtri.
Ak máš zapnuté rádio ešte pred štartom tak je to normálne že počas štartovania sa vypne rádio.
Ale ja myslim ked mi svieti displej a pritom je radio vypnute. Displej zhasne pri startovani. Aj to je normalne???
To potom už normálne nie je, skúsiť dobiť akumulátor a keď sa už blíži do večných lovíšť tak ho vymeniť.
Ja som ho nakoniec musel vymeniť keď po nabití vydržal asi tak tri dni a kontrolky normálne svietili ani nestiahlo intenzitu svietenia, len tak niečo cvakalo a štartovať, ani sa len nepokúšalo otočiť motorom.
[upravil dne 10/11/11 17:01 od Judes]
Tomas1987 jestli si s autem ruzumíš jak s počítačem tak se nedivím že Ti špatně funguje.:D:D Stačí vždy odpovědět jednou a necitovat předešlé příspěvky.:P
To co ty tu mas za pravidla? Chcel by som vidiet tvoje znalosti expert. Asi reagujem na predoslu informaciu resp. otazku. Toto ked ti vadi tak sa nad tebou zamyslam. Chcem len poradit a niekto ako ty ma radsej zdrbe za somarinu ako keby mi radsej dal radu.
5. Citovat s rozvahou
Při odpovídání na příspěvek se vyhněte používání citací (tlačítko |QUOTE|). Zcela nepřípustné je citovat předešlý příspěvek. Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky. Když už se rozhodnete citaci použít, ponechejte v ní pouze tu část příspěvku, na kterou reagujete.
Pro tebe somarina....pro nás pravidla které se tady budou dodržovat......;)
Keď to máš zvolávačku, tak sa nič neplatí. Ide to na triko výrobcu nakoľko vylepšuje alebo odstraňuje nejaký problém z jeho strany na ktorý sa prišlo časom, dajme tomu z nejakého nedopatrenia.
  • O 6 let později...
