Objevila se mi na Partneru 1,6 benzín 80kW, r.2005 podivná závada, při startování startér jen cvaká elektromagnetem, ale neroztočí se. Podivnost je v tom, že se tak děje jen při teplém motoru (stačí ujet cca 5km). Když je motor studený, startér běží normálně. Baterka je dobrá, alternátor nový (v zimě shořel, dal jsem 90A). Na opálený kontakty elektromagnetu to nevypadá, to by to dělalo furt. Vinutí bych taky netipoval, studený s tím točí jak za mlada. Než si pod to lehnu, máte někdo nějaký nápad? Dík
Osobně bych to na kontakty elektromagnet. cívky viděl. Sice zastrčí pastorek do ozubů setrvačníku, čímž spojí i kontakty, ale přes ně neprojde silový proud do rotoru motoru startéru. Dělá se tam přechodový odpor. Zkusil bych (vyndání se stejně asi potom nevyhneš) nejdřív po otočení a držení klíčku cívku poklepat, jestli se kontakty nespojí a rotor se neroztočí, ev. změřit při držení klíčku, jestl jde napětí z té horní matky, co drží silový kabel od Aku, do té spodní, odkteré jde kabel do motoru startéru. Měřit na té spodní matce, do horní jde stále. Zkus taky prověřit všechny konektory, co vedou od spínačky ke startéru. Jednou se m taky stalo, že to cvakalo, netočilo a přitom to bylo jedním zoxidovaným konektorem.
