rexxx Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 Dobrý den, poslední dobou mi málo fouká větrák topení a děsně se mlží okna. mám podezření že napršelo do filtru před topení. Poradí mi někdo jestli tam je, kde hledat_???? dík Michal Citovat
Radek V. Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 Jestli tam máš klimu, tak by tam měl být i pylový filtr. Musíš otevřít kapotu a rozebrat plast na straně spolujezdce mezi příčkou a oknem..... Citovat
Sepp Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 To se trosku pletes Ja Klimatizaci nemam, ale ten pylovy filtr tam je taky - dokonce na stejnem miste Citovat
rexxx Odesláno 15. únor 2005 Autor Odesláno 15. únor 2005 klima tam neni, ale zdá se že už vím kde hledat. Díky pánové Citovat
Radek V. Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 2 Sepp bavíme se tu o 306ce a ta tam má takovej vypouklej oválnej košíček..... Citovat
Rebik Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 Napsán autorem rexxx Dobrý den, poslední dobou mi málo fouká větrák topení a děsně se mlží okna. mám podezření že napršelo do filtru před topení. Poradí mi někdo jestli tam je, kde hledat_???? dík Michal Já bych měl spíš podezření na prasklé topení .....= celý den práce. Citovat
rexxx Odesláno 15. únor 2005 Autor Odesláno 15. únor 2005 ježišiš ještě to tak, budu doufat v ten filtr Citovat
Radek V. Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 Nedoufej, že tam nějaký filtr máš......modli se, že to máš plný listí.... Citovat
rexxx Odesláno 15. únor 2005 Autor Odesláno 15. únor 2005 tak dam holt na modlení, ale topení se mi měnit nechce Citovat
Driver Odesláno 15. únor 2005 Odesláno 15. únor 2005 tady se můžeš kouknout kde se u 306 nachází \"vchod\" do ventilace Citovat
Swallow Odesláno 27. květen 2005 Odesláno 27. květen 2005 Já sice nemám r.v.2000, ale 98 s klimatizací.Tak je ta díra blíž k pravému blatníku,přes ní je jakási plastová roura.Snad aby tam nepršelo :-) Citovat
Swallow Odesláno 27. květen 2005 Odesláno 27. květen 2005 Kdoví, já tam nic nemám.Pravda je, že zejtra to bude tejden, co to auto mám, takže jsem to ještě nijak zvláš? nezkoumal.Ale asi by bylo vhodné, dát tam něco podobného, jako jsem měl ve 406.Tam byl filtr proti všemu a proti všem pokrytý uhlíkem a bylo to dost poznat uvnitř kabiny, nebyl cítit ani vpředu jedoucí Trabant :-).Ale kdoví, jestli něco takového existuje pro 306. Citovat
Swallow Odesláno 27. květen 2005 Odesláno 27. květen 2005 To rexxx: Nevím, jestli už to nemáš opravené, ale nevypadl Ti prostřední drát na ventilátoru topení? Pak se to sice točí, ale pomalu a nelze to regulovat. Citovat
