Prosím o radu. Při startování mi naskočí hlášení oil level incorrect. Poté check engine level. Olej jsem kontroloval, doplnil a je ho tam dost, ale hlášení nezmizelo. Nevíte co s tím? Díky za odpovědi.:roker
  • O 1 měsíc později...
Guest mischko11
Nechat auto \"zaspat\" (nechaj si otvorene dvere alebo okienko)odpojit baterku pockat chvilu ,pripoj bateriu a zapni parkovacie svetla tym zobudis auto,len dvere neotvaraj a ani kapotu nezavaraj len to urob malo by to pomoct,ak ee ono si casom nacita hladinu,ak vazne nepomoze diagnostiika a vymena snimaca hladiny a teploty oleja :papa
Co to je za nesmysl odpojovat baterku???Jen tak z rozmaru???
To neni usnuti auta.Jenom spis mozny vznik jeste vetsiho problemu.
U 5008 ani omylem!
Auto usina samo.Takze vypnout klic a zamknout.Po cca pul hodine otevrit a zkontrolovat.Pak kdyz nepomuze tak diag.Kdyz to mas v zaruce tak neni co resit dal...:papa
Guest mischko11
U 5008 ani omylem!
aky problem akoze mozes sposobit ked to robis spravnym postupom.Apokial viem nikto tu nepisal ze ked odpojim baterku tak auto uspim.Pisal som ze nech necha auto uspat,potom nech odpoji baterku (je jedno ci je to 206 alebo 5008,vynimka je 508)a znova zapoji dojde hned k nacitaniu hladiny.
