neutral Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 čao chlapi. mám takový větší problém se zapojením elektriky v motorovým prostoru. není někde schema nebo něco podobnýho pro zapojení? Citovat
Ferry Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 rok vyroby, jaky je to motor, jakou ma ridici jednotku. musis to trochu rozvest, ono do 106 se nedaval jen ten motor, co mas zrovna v aute ty. a co presne potrebujes zjistit ? Citovat
PetrRS Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 já Ti to říkal že to nedáš dohromady, ale tys mi nevěřil Citovat
PetrRS Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 mno to máš pravdu Jimmy, ale bude se muset chlapec hoodně snažit Citovat
PetrRS Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 rok vyroby, jaky je to motor, jakou ma ridici jednotku. musis to trochu rozvest, ono do 106 se nedaval jen ten motor, co mas zrovna v aute ty. a co presne potrebujes zjistit ? má 1,4 ale víc bohužel nevím Citovat
hanci.miso Odesláno 23. květen 2011 Odesláno 23. květen 2011 a čo potrebuje dat dohromady? :-D Citovat
neutral Odesláno 24. květen 2011 Autor Odesláno 24. květen 2011 PetrRS: Náhodou už je to pohromadě jen ta el. vázne. A aspoň se toho nebojím. Mám 1,4 r.v. 92, ŘJ nvm. jestli pomůže VIN,tak VF31CKDY250075501. Potřebuju komplet zapjení veškeré el. v motorvým prostoru. Citovat
ygnor206 Odesláno 24. květen 2011 Odesláno 24. květen 2011 A to nemáš vůbec dráty a budeš dávat nový nebo máš origo kabeláž? protože u origo kabeláže má všechno svoje místo a jinam to ani zapojit nejde až na pár vyjjímek:D něco ti pošlu na emila tak uvidíš Citovat
neutral Odesláno 24. květen 2011 Autor Odesláno 24. květen 2011 moc dík, určo mi to pomůže,pokud nejsem deb**. mám něco origo an ěco tam je překopaný,tak proto, puvodni majitel byl asi chuj [upravil dne 24.5.2011 19:47 neutral] Citovat
neutral Odesláno 24. květen 2011 Autor Odesláno 24. květen 2011 tak po dukladnejsim ohledani zjisteno ze nektery z predchozich majitelu byl tak akcni,ze spojkám ucvakal veskery drazky aby mu to pasovalo jak chtel. sikulka ten chlapec. a ja se z toho ted muzu po*rat. [upravil dne 25.5.2011 21:49 neutral] Citovat
hanci.miso Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 večšinou su konektory farebne a keby si hodil foto čo tam vlastne maš tak poradime určite lahšie :-) Citovat
neutral Odesláno 26. květen 2011 Autor Odesláno 26. květen 2011 foto bude do konce týdne snad. ale jak říkám,někdo si s tím hrál a proto mi to dělá problémy. Citovat
Machy_CZ Odesláno 26. červenec 2011 Odesláno 26. červenec 2011 Ahoj, též bych chtěl poprosit o schema nebo popis svazku a odpoček(konektoru v mot. prostoru), Dávám si dohromady vyhořelou 106, je to 1.8V automat. Potřebuji hlavně poradit s kabelaží na straně řidiče(jak se nacházi baterka), zbytek je ok. Diky Citovat
