čus tátá má 306 jednou ráno nenastartoval vyflákaná baterka tak sme to nastartovali přes kabeli jel do práce tam chcíp vytáh klíček a svítí mu kontrolka na baterku de odpojit baterku hned jí připojí koukne kontrolka nesvítí ale jakmile dá klíček a zase vytáhne kontrolka se zase rozsvítí nevíte co to může být...
Trochu jsem z dotazu zmatený, možná proto, že tam nejsou intepunkce. :myslim
Nicméně \"dobíjení\" by mělo svítit za jízdy, když alternátor nedobíjí (spotřebovává se energie z baterie).
Jest-li jsem to pochopil, tak po vypnutí motoru a vyndání klíčku svítí dobíjení? Pak to vypadá, jako by někde byl odběr proudu (jako na první polohu) :myslim
No ono to právě za jízdy nesvítí já myslel jestli nebude pryč nějaký dioda třeba že když se vypne motor tak to odebírá proud...nevim
A ještě blbá otázka vyšlo by na zkoušku tam dát ze 106...
[upravil dne 20/5/11 18:49 oda]
ahoj takovy problem se mi stal pred mesicem. Zkoumal jsem cim to je a bylo to altakem.Zkontroluj vsechny kabely jestli nejsou nekde zkorodovane ve spojich (celkem blby pristup) a kdyz bude vse ok tak je problem v reglerovi na altaku.ten jsem vymenil a mam klid.
