Ahojte
Vedeli by ste mi pomôcť? Papriaci vo fostingeri pri plnení a kontrolovaní klimatizácie posrali plniaci ventil. Pri vyberaní sa im rozpadol a nejaké púzdro tam zostalo. V peugeote tvrdia že sa ventil samostatne nedá kúpiť iba celá hadica ktorá stojí 115 EUR. Čo s tým. Viete poradiť ako to opraviť, prípadne vedeli by ste pomôcť zohnať lacnejšiu hadicu? Za všetky rady a pomoc budem vďačný.
Peter
Poradím ti velmi jednoduše - pokud ti někdo zničil plnící ventil tak ať ho na svoje náklady opraví. V tom snad není potřeba hledat nic jiného. Navíc ty firmy mají zaměstnance pojištěné na \"blbost\" takže je to nebude stát ani korunu. Jinak díly k opravě trubek se dají koupit třeba v A.K. viz: http://www.autokelly.cz/?gclid=CKmPmJTG1qgCFQQq3wodklbfAA#PATH=3766171;3766184;3766185;3766187;3766191|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=3089416|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| jen potřebuješ někoho kdo umí ( a má vercajk ) tu trubku opravit.
  • O 1 měsíc později...
Vypadá že mi ten ventil trocha slzí ,trocha chladiva je v tom ventile vidiet a občas aj trochu fučí,nieje možne ten ventil len vymontovat z nejakeho vraku 307 a vymenit? Alebo takto jednoduche to asi nebude že http://www.molpir.sk/e-shop/?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;741 :myslim
A ešte otázka,ako sa dá ten ventil pri plnení posrat?Dúfam že to tiež nieje moj prípad
[upravil dne 1/7/11 00:18 Milan134]
