soundlovers Odesláno 9. únor 2005 Odesláno 9. únor 2005 Mám podobný problém na Perterovi 1,4 i, je tam líná regulasce volnoběhu...starý krokáč utahaný dal jsem novej, stále stejný problém....někdy motor neurží předepsané otáčky na volnoběh a při vyřazení se zhoupne skoro až na 400 ot ale vzápětí po 2 s chytne zpět správné otáčky.auto bylo na diagnostice, na osciloskopu, čidla a akční členy v pořádku, zbývá ŘJ. Psali jste tady něco o výměně eprom a pod....může mi nekdo dát radu, případně tel.-zavolám ŘJ mám MM 1AP.Děkuji moc Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. únor 2005 Odesláno 9. únor 2005 Partner neměl nikdy motor TU3M tudíž odpadá možnost výměny Eprom. 1,4 má jen TU3JP vícebod. Podívej se na cívku VN jestli máš Sagem-podlouhlou nebo Electrifil nebo tak nějak. Citovat
Mol 306 Odesláno 10. únor 2005 Odesláno 10. únor 2005 Mel jsem podobnej problem u 306-tky 1,6. kolísal mi volnobh 400-2500, casto to chcíplo v zatácce, nejdnou prestal fungovat posilovac brzd i rízení. na diagnostice mi ríkaly ze je to vodný motorek volnobhu. Tem jsem vymenil a bylo to stejný. Nakonec to bylo prasklou hadickou od podtlakovýho cidla. je to celkem castá nemoc. vím o dalsích 3 autech který mely tuto vadu. Citovat
soundlovers Odesláno 11. únor 2005 Autor Odesláno 11. únor 2005 jaká hadička od podlakového čidla ted nevím takové čidlo není jmenuje se to určitě jinak....prosím přesněji...děkuji Citovat
Hadra Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 To je na shade ta hadička ze sacího potrubí na karburátor mám ten pocit.Takže asi někde tak?a další hadička je z potrubí k brzdovému válci.To si myslím, že je stejnej princip. Citovat
