Sunaki Odesláno 7. květen 2011 Odesláno 7. květen 2011 Zdravím moj ukazovateľ paliva sa asi trošku zbláznil,pretože naštartujem ukazuje napr štvrť nadrže pohnem sa trocha bliká rezerva po chvíli zase štvrť proste dosť tá ručička skáče....dnes som natankoval cca 5l ručička sa vyšvihla nad červené pásmo pozerám po chvíli zase svieti rezerva prídem domov a pri parkovaní zase nad červeným pásmom....čítal som že by to mohlo byť plavákom len sa neviem k nemu dostať dám dole zadné sedačky a mám tam 2 čierne okrúhle kryty a tie neviem dať dole ....dik za rady Citovat
vavoj Odesláno 7. květen 2011 Odesláno 7. květen 2011 pod tou sedačkou máš plastovou krytku (průměr asi 20cm ? ), kterou stačí šroubovákem vyloupnout a vidíš rovnou nasávací kýbl v nádrži na kterym je plovák.tak odpojíš hadice a konektor a velkym plochym šroubovákem povolíš plastovou matici, rukou to nepude. pak to vyndáš a bacha at si plovák neohneš. Citovat
Sunaki Odesláno 7. květen 2011 Autor Odesláno 7. květen 2011 presne 2 velké okruhle krytky ....takže klasicky šrubovákom vypáčiť ??? Citovat
marko306 Odesláno 7. květen 2011 Odesláno 7. květen 2011 Dávaj trošku väčší pozor, lebo ty tam máš zároveň aj čerpadlo s plavákom v kope. Šróbuj tú plastovú maticu na pravej strane, čiže za spolujazdcom. Citovat
Sunaki Odesláno 7. květen 2011 Autor Odesláno 7. květen 2011 Myslíš šrobovať tú čiernu krytku celú ??? Citovat
marko306 Odesláno 7. květen 2011 Odesláno 7. květen 2011 Nie, krytku priamo pod kobercom iba vypáč, pod ňou nájdeš veľkú plastovú maticu a tú odskrutkuješ a pod ňou sú tie inštrumenty čo som ti pisol vyššie. Citovat
Sunaki Odesláno 7. květen 2011 Autor Odesláno 7. květen 2011 Ahá dik ...zajtra na tom pozriem...a podľa Teba to može byť tým plavákom alebo by si to tipoval skor na ten vadný budík ??? Citovat
vavoj Odesláno 7. květen 2011 Odesláno 7. květen 2011 budu v kopru to čidlo, protože se přenáší na cívku pomocí takovýho drátečku ... když sem to viděl, divil sem se že to funguje Citovat
Sunaki Odesláno 7. květen 2011 Autor Odesláno 7. květen 2011 no ak to bude niečo drahšie tak sa na to asi vykašlem ...budem jazdiť odhadom :-D Citovat
mikyy Odesláno 8. červen 2011 Odesláno 8. červen 2011 ahoj, mám ten istý problém na 206, zistil si v čom je problém?? robil si niečo s plavákom? Citovat
